Nazdar všem.
Půjčil jsem kamarádovi obyčejnou (ale pneumatickou) vrtačku Hilti TE1 a vrátila se mi se zaseklým (zlomeným?) pístkem. Je to ten pístek, který přímo klepe na vrták. Ono té vrtačce je už 28 let - tak to co se stalo jemu se mohlo stát i mně.
Jenže já nemohu dohledat, co mám vlastně shánět, případně jak to má být správně složené. Podle datasheetu TE1 je tam jeden pístek - ale to je prostě trochu jiná vrtačka, i když se taky jmenuje TE1. Tak se náhodou ptám - neřešil jste někdo podobný problém?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18344 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 15 2024, 18:01 Předmět:
Řešil jsem asi 2002 opravu bouracího kladiva Hilti po pěti letech občasnýho použití.
Hlavně to nedávej do servisu, opravy u Hilti byly a nejspíš stále jsou za cca 80% ceny nový mašiny.
Tenkrát se ještě říkalo, že kvalitní značka vydrží hodně dlouho. Po tyhle zkušenosti jsem už nikdy nic drahýho "kvalitní značky" nekoupil a vercajk střední kvality, jako třeba Makita nebo Bosch vydržela až dodnes, tedy přes 20 let.
Dnes spousta řemeslníků kupuje tu nejobyčejnější, nejlevnější sortu. Když to odejde v záruce, nechaj si vrátit prachy nebo novej kus. Pokud to odejde po záruce, tak to vyhodí, protože si to na sebe už vydělalo. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3784 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt srpen 15 2024, 18:39 Předmět:
Je to ako TU na obrázku? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ten odkaz je druhá stránka toho, co jsem "postnul" já. To je sice Hilti TE1, ale nějaký jiný podtyp. Ta moje je 250608 (původně jsem si myslel, že je to výrobní číslo, ale na webu jich je hodně s tímto číslem) a ta na technickém rozkresu je asi 350376. Prostě jiná generace té samé vrtačky. Do té 350376 jsem pístek (omylem) koupil na Allegru - ale je to celé úplně jiné. Naštěstí stál s dopravou okolo 200 Kč. Kdybych aspoň věděl jak to má vypadat, jestli je to složeno z více dílů apod.
