color 445
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 10:44    Předmět: color 445 Citovat
Zdravím
Mám taký menší problém zo svojou tesla color 445kou:
Obraz sa občas na moment zväčší a okamžite sa vráti do normálu ! Stane sa to tak 5-8 krát za deň ale pôsobí to dosť rušivo ! Asi to bude nejaký studeňák ale kde hľadať !? Alebo je to niečo iné ???
Za všetky odpovede vopred ďakujem !
Very Happy Very Happy Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 10:49    Předmět: Citovat
Zakladna otazka: zvacsi sa to vertikalne aj horizontalne naraz?
meno
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 10:52    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Presne tak !
Ide o dosť nepatrné ale viditeľné zväčšenie trvá to asi 1s potom sa vráti do normálu !
Trimre na základnej doske som prestriekal kontoxom ale nepomohlo !
miroja
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 10:56    Předmět: Citovat
Tak v tom pripade sa Ti pravdepodobne meni napajacie napatie RKS (studaky v zdroji) alebo mas studak okolo VN trafa. V prvom rade by som haldal tam. Trimer v zdroji skus radsej vymenit za novy. Nikedy nie je problem v drahe, ale v spoji medzi odporovou drahou a letovacim bodom.
meno
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 10:59    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Díky z radu ! Pozriem sa na to !
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 12:18    Předmět: Citovat
Urctite vymen tie trimre pre vetikal,vsetky, radi prerusuju.
juca
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 21:45    Předmět: Citovat
Tipnul bych spíš trimr 3k3 ve zdroji, i když ve C445 tato vada je velmi ojedinělá. Ale ten trimr bych zkusil.
josefkuna
Založen: Sep 04, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 12:03    Předmět: Citovat
Studeňáky na trafu a okolo,trimr a kondíky ve zdroji vyměň automaticky
