Různá napětí SUB výstupů
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 18:45    Předmět: Různá napětí SUB výstupů Citovat
Ahoj. Mám starší malý CD receiver Yamaha, který mi dává cca 150 mV a s běžným zesíkem mi krásně rozhýbe basovou jednotku. Z novější Yamahy A- S500 už mi leze jen cca 50 mV, což už je málo, přičemž zapojení dle schemat je téměř stejné. A nedávno jsem si koupil Marantz, kde jsem za podobných podmínek naměřil na SUBOUT 0,00 V. Servisák mi potvrdil, že je tam opravdu hodně málo. To mi řekněte, jak velké zesílení mají dnešní aktivní subwoofery?
Jaký vlastně potřebuji předzesik? (výhybku mám pasívní)
Dík.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Těžko říci. Má Yamaha na výstup neposílá nic dokud není provedena kalibrace repro - tedy neočuchá si co je připojeno. A pak tam posílá přesně tolik co je potřeba....
Internet - metla lidstva
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 22:09    Předmět: Citovat
A nebude potřeba u toho Marantze aktivovat v menu výstup pro sub, případně mu nastavit výstupní úroveň+další potřebné parametry. Některé strojky také ve stereu nepouštějí na sub out signál, jen v režimu domácího kina. Nebo ve stereo režimu až po nastavení předních reprobeden jako "malé", kdy má sub suplovat neschopnost předních beden přenášet slušně basy.
Tolik jen několik postřehů z nastavování receiverů domácích kin u známých před mnoha a mnoha lety. Ale už to naštěstí léta nedělám, takže neznám provozní podmínky současné produkce Sad
Vašek
padik
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 7:40    Předmět: Citovat
Posílám odpověď od Marantzů:
Dobrý den,co jsem zkoušel, tak když zesilovač při hudbě nastavím pro tichý poslech a následně pustím z CD generátoru signál referenční úrovně (tzn. signál, který má na výstupu z CD přehrávače mít kolem 1V), tak na subwooferovém výstupu naměřím 0,012V. Připojím-li pak běžný aktivní subwoofer (např. B&W ASW610), tak i při hudbě (která má v některých pasážích menší úroveň, než referenční signál) normálně funguje, takže úroveň je pro něj dostatečná.
Prosím tedy o radu, mohu li NE 5534 zapojit bez ošetření těch kompenzačních vývodů,stejně jako NE 5532?
