Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5186 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po březen 06 2023, 13:28 Předmět: Oprava T-CONu T370HW02 VE
Mám tu T-CON T370HW02 VE. Televízor má obraz ako utopený v mlieku. Povedalo by sa že klasika, AS15. Ale akurát mám verziu ktorá AS15 nemá osadený, namiesto neho je tam U101 - ISL24813IRTZ, U108 - i7814HP, a U0102 - ISL4813. Žiadny z nich nejak extra nehreje. Úplné datasheety som nedokázal zohnať. Ako zistiť kde je závada? Uvažoval som o výmene U101, ten by mal byť gamma bufer, ale neviem či je chyba v ňom. Nejaké nápady?
Velikost:
99.75 kB
Zobrazeno:
136 krát
Velikost:
59.84 kB
Zobrazeno:
106 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po březen 06 2023, 15:29 Předmět:
Tá schéma sa nedá rozumne zväčšiť, a pri pokuse stiahnuť to chce registráciu. Nakoniec som našiel podľa jej mena rovnakú, a rovno celý balík 46 schém k T-CONom na jednom fóru, je toho 20 MB. Link je pod "eccoli", ten druhý odkaz je iba časť z toho a ešte aj pod heslom. Tú čo potrebujem je mimochodom aj tu.
Na obraze niet čo fotiť, je to biela obrazovka. Iba pri pohľade zhora vidím náznak obdĺžniku s textom že nieje signál. Večer premeriam napätia podľa schémy. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6674 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 06 2023, 15:34 Předmět:
Také poměř výstupy zdrojů na TCONu na zkrat, může být proražený nějaký keramický C (a to i na desce u driverů přímo v panelu) a samozřejmě to může být také kaput panel. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po březen 06 2023, 15:43 Předmět:
Skraty na keramikách na T-CON som premeral ako prvé, žiadne som nezistil. Napätia VGH a VGL tam sú. Tá schéma je divná, napríklad načo je toto keď to nieje nikde zapojené (teda tie tri vľavo)? To je to U108.
Velikost:
8.34 kB
Zobrazeno:
151 krát
Zaslal: po březen 06 2023, 20:05 Předmět:
Tá schéma čo má byť pre t370hw02-Ve-Bn07-00644a je pre T315HW02 V3. Ktovie nakoľko sedí, ale ten obvod tam je, to je podstatné. Premeral som vstupy napätí do neho a sú tam, tak asi je po ňom. Objednám, vymením, uvidím. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ešte zmeraj napäťovú gama škálu z výstupov U101, je to ten rad meracích bodov VG1 až VG22 a k nim rad keramík.
Ak uvidíš niekde výrazný rozdiel (keďže napätia sa majú zvyšovať postupne od skoro nula po max. napätia zo zdroja, ktorým je U101 napájaný) a nie je zvod na kondíku, ktorý je na príslušnom bode zapojený, môže to byť aj tým, že eeprom / spi flash z ktorej U101 číta ako má nastaviť napätia má nejaký bajt pochrámaný a tak nastaví na príslušnom výstupe/výstupoch nejakú blbosť a tieto napätia nebudú v súlade s ostatnými v postupnom zvyšovaní / znižovaní škály podobne ako keď AS15 / AS19 mal prerazený jeden alebo viac operákov...
Zaslal: čt březen 09 2023, 20:39 Předmět:
A sakra, neskoro, ja som už tú potvoru dal dolu.
Všetky výstupné body bez IO a s odpojeným panelom majú viac ako dva mega ohm, merák nič nenameria.
To práve neviem, či je tam eeprom, alebo to po I₂C riadi nejaký čip. Načo by tam bola škála napevno v eeprom? Predpokladám že po zapnutí ju tam čip nahrá podľa nastavení v menu. Alebo sa mýlim?
Tiež neviem čo je to ten U0102 - ISL4813. Ide do neho napájanie, SDA, a SCL. Že by eeprom? To by snáď bola nejaká 24xx... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt březen 09 2023, 21:04 Předmět:
Ach jaj, keby som viac hľadal a čítal ako robil... našiel som toto. Ten IO som asi dával dolu zbytočne, v ňom to nebude. Tiež som mohol odskúšať čo to robí s odpojenou jednou stranou panelu. Ale ten AS15 čo sa zvykne pokaziť a má presne takéto príznaky ma fakt zmiatol. Problém môže teda robiť aj AS34G hore na LCD paneli. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ja som zas nepozeral nič a ani čo má robiť ten U101, vychádzal som z toho, čo píšeš.
AS34G jasne, tiež som sa s tým stretol, volal sa inak, ale nahrad je plno aj ten i7814HP okrem iného.
Zaslal: so květen 27 2023, 20:40 Předmět:
Tak som sa k tomu konečne dostal. Najprv som osadil ISL24813IRTZ objednaný z ali. Potom som doplnil dva keramické SMD kondenzátory ktoré na spodnej strane T-CONu chýbali - boli evidentne odtrhnuté. Podľa rovnako veľkých vedľa som odmeral kapacitu a osadil rovnaké. Po zapnutí žiadna zmena. Tak som išiel hľadať ten AS34-G. Sú tam dva, na každej polovici panelu jeden. Začal som to skúšať vždy so zapojenou iba polovicou panelu, a vymenil som AS34-G na jednej strane. Nastala tá zmena, že po zapnutí nieje obrazovka biela, ale čierna (náznaky obrazu tam sú), a veľmi pomaly prejde do bielej. Obraz ale nikde. Ešte som skúsil viac tých AS34-G a aj na druhej strane, ale žiadna zmena.
Nastala otázka či je dobrý T-CON, keď na ňom boli odrazené dva kondenzátory. Dal som na skúšku dobrý T-CON T370HW02 VC ktorý je podstatne menší. Obraz naskočil, ale na strane kde bol zlý AS34 boli po zapnutí čiary, a bola pomalá odozva. Čím viac ku kraju, tým bola odozva pomalšia, obraz sa strácal pár sekúnd. Skúsil som zapojiť iba polovicu panelu, tá dobrá išla aj sama a obraz na nej bol dobrý, tá pomalá sam ukazovala iba vodorovné a zvislé sivé pásy. Takže som sa zameral na ňu:
Odmeranie všetkých pasívnych súčiastok na doske nič neodhalilo. Premeral som sidebars (tie vecičky nalepené na skle z boku, označené ako RM76150FA-034), VGHC, VGL, 3,3V.... všetko čo sa na ňom dalo odmerať tam bolo ako malo byť, odpor voči doske prijateľný. Niekde, kde bolo asi 70 Ohmov som to na skúšku aj prepojil vodičom, ale žiadna zmena. Pre istotu som ešte skúsil niekoľko AS34 nakoľko sú zo starých rozobratých panelov, ale žiadna zmena. Zistil som však že pohybom posledného sidebaru v rade sa objavujú vodorovné rôznofarebné pásy namiesto obrazu, ktoré naskakujú okamžite, žiadna pomalá odozva. Pritlačením na mieste kde bol nalepený nič nerobilo, iba jeho pohybom, takže zrejme poškodený čip na ňom. Takže zlý sidebar, s tým sa nič nedá robiť.
Keď sa to už má vyhodiť, môže sa experimentovať... odtrhol som posledný sidebar, obraz v tej tretine bol zrazu dobrý, ale zvyšné dve tretiny stále pomalé. Že by to nebolo ním? Myslel som že on to ťahá dolu a jeho odstránením tá tretina zhasne a zvyšné dve sa opravia. Odtrhol som prvý, obraz v prvej tretine bol zrazu tiež dobrý, ostal pomalý iba stred. Tak som odtrhol aj posledný sidebar. Vyzerá to tak, že sidebary na druhej strane panelu utiahnu obidve polovice displeja. Bez tých troch sidebarov to zatiaľ funguje, ostatné sa neprehrievajú, obraz dobrý. Tak teraz neviem či to bolo úplne paralelne, alebo...
Ďalšia záhada je, že podľa www.panelook.com je T370HW02 VE aj T370HW02 VC pre 60 Hz panel, ale na tomto TV je napísané že je 100 Hz. Žeby to bolo z výroby pretaktované na 100 Hz s tým že každá polovica panelu počítala iných 50 Hz a zobrazuje sa na celom na striedačku? A keď som polovicu odstránil, tak to ide na 50 Hz? Neviem. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so květen 27 2023, 23:33 Předmět:
A ešte niečo. Stále bliká červená LEDks na televízore, keď je zapnutý. Všetko funguje, programy som naladil a pozerám, ale LED bliká. 1 sekunda svieti, 1 sekunda nesvieti, a to sa stále opakuje od momentu keď sa TV zapína. Je to normálne pre nejaký model Samsungu alebo je to závada? Samsungov som mal už viac ale toto som ešte nevidel. Zvyčajne po zapnutí LEDka prestane blikať a zhasne. Na príjem signálu z ovládača reaguje rýchlym blikaním, ako má. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
