Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: čt květen 14 2009, 13:49 Předmět: Roztok do baterky od svítilny
Ahoj
U táty v práci se vyklízel bordel, přinesl nabíječku na baterky s dvěma svítilnama. Děda je asi bude chtít, takže mu to chci zprovoznit, nabíječka funguje, ale baterky sou prázdný. Chtěl jsem se zeptat, čím se ty baterky plní, prej nějakým louhem, ale víc nevim. Mam doma jenom louh sodný, ale to asi nebude ono
to je dotaz jako " co mám nalít do toho motoru".
Jestli jsou to svítilny na 2x NKN10, tak hydroxid draselný, postup je třeba tady.
http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/2005-July/036194.html
Teď vidím typ, předtím se mi nezobrazily obr.
NKDU je NiCd pro hornické svítilny, přídavek hydroxidu lithného je pro menší měrný odpor elektrolytu není to podstatné. Po letech stání to chce hlavně odstranit uhličitany a vypláchnout kaly, jinak by to články měly přežít vydrží hrozně moc. Chemii koupíš v drogerii, speciálky jsou třeba v Brně, jinak přes internetové obchody.
Naposledy upravil Crifodo dne čt květen 14 2009, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: čt květen 14 2009, 14:23 Předmět:
Bude to vypadat podivně - ale zkus je pro začátek jen dolít destilkou. Tyto články jsou konstruované tak aby se v jakékoliv poloze nemohly vylít. Takže patrně vyschly.
Jsou to články alkalické, takže skoro nesmrtelné - suchý stav je nepoškodí. Hladinu drž co nejníže (tuším jen do 1/3), protože elektrolyt při nabíjení nabývá a články by přetekly a taky by pak vytékal při obrácení svítilny.
Teprve až když zjistíš že je kapacita tak malá že je svítilna nepoužitelná tak zkus výměnu elektrolytu. Elektrolyt plynuje skoro od počátku nabíjení - není to známka nabití. Po takovéto pauze by se mělo do baterie dodat asi 300% kapacity.
Vybití článkům nevadí, to je pravda, ale suchý stav resp. vzdušný kyslík vadí. Elektrolytu vadí vzdušný CO2 který reaguje s hydroxidem a vzniká uhličitan draselný který zasírá elektrody a působí zvětšení vnitřního odporu. Takže to svinstvo musí mnoha proplachy ven. U dna bývá niklový kal z elektrod.
Doufej že do článků někdo v minulosti nenalil kyselinu sírovou a ještě opačně připojil na nabíjení, jak mi to udělal jistý dobrý muž, profesí kulturní referent, kterému jsem baterii NKDU v mládí neprozřetelně půjčil
Jakým principem by měl elektrolyt nabýt z 33% na 100%??? Hustota se téměř němění a plynování takový nárůst objemu nikdy nezpůsobí. To není houska v peci
Zaslal: čt květen 14 2009, 15:30 Předmět:
Možná jsem to špatně napsal (nikde nepíšu že objem třikrát vzroste), zdánlivá třetina je u tohoto typu článků vlastně 100%. Je tam tuším ryska. A alkalické články obecně je lepší dolévat až po nabití. To nabývání elektrolytu je způsobeno právě těmi bublinkami - je samozřejmě dočasné, ale jen nepatrné přelití právě u tohoto typu článků způsobí "vyprskání" podstatné části objemu elektrolytu během nabíjení. Po odplynování zbylý objem sotva smáčí desky.
S tím uhličitanem a kalem samozřejmě souhlasím. Šlo mi hlavně o to aby před nalitím nového elektrolytu měly články za sebou alespoň nějaký nabíjecí/vybíjecí cyklus (před výměnou elektrolytu se mají vybít) a aby se přitom rozpustily zbytky hydroxidu v článcích usazené. Pouhé vypláchnutí a nové nalití by možná nestačilo.
Zaslal: čt květen 14 2009, 16:23 Předmět:
Možná bych mohl zkusit dolejt články do prostřední čárky destilkou, pak nabít, vybít a vylejt starej elektrolyt. Pak propláchnout články novym elektrolytem a dolejt do prostřední čárky novym elektrolytem. Šlo by to tak?
Hladina elektrolytu. Podle mě je spodní čárka minimum, prostřední kam by se mělo dolejt a horní maximum...
Zaslal: čt květen 14 2009, 17:21 Předmět:
Přesně tak bych to viděl. Ještě k té hladině - elektrolytu musí být jen tolik aby při obrácení dnem vzhůru nebyla zaplavena trubička vycházející ze zátky. Budeš se divit jak málo elektrolytu se do článků vejde a jak dramaticky se zvedne hladina během nabíjení. Po nabití a odplynování články můžeš libovolně převracet a elektrolyt nebude vytékat. Když jsem se s touto svítolnou kdysi setkal poprvé tak jsem na to dost hleděl...
Desky nesmí v žádném případě zůstat suché-neponořené, jinak je nabíjení samozřejmě likviduje.
Mám za to, že u mokrých článků není žádoucí převracení, právě kvůli těm kalům. Hermetické uzavření nesmí svádět k dojmu, že se s článkama může mrcasit jak s fotbalovým míčem.
Většina zátek je konstruována jako vodotěsné plynopropustné (ventilek), takže dovolí odchod plynů při konci nabíjení a účinně zadržují elektrolyt, ale to je všechno popsáno na stránkách výrobce dostatečně.
Zaslal: čt květen 14 2009, 17:43 Předmět:
Spíš bych řekl že je v TOMTO typu elektrolyt z větší části nasáknutý v separátoru mezi elektrodami. Opravdu jde o provedení pracující v libovolné poloze (tedy co se týče vybíjení). Zátka je protažená dovnitř a je to tak udělané že se při správné hladině nedá elektrolyt vylít. Jinak obecně máš samozřejmě pravdu, já se vyjadřuji k tomuto konkrétnímu provedení alkalických článků.
Nalij tam destilku jenom po dolní rysku a nabij to max. proudem 1 amper po dobu zhruba 12 hodin. Pokud články nejsou extra staré tak to bude fungovat. Sám jsem takovou baterku dostal která byla deset roku mimo provoz. Byla totálně suchá a teď běhá.
Zaslal: pá květen 15 2009, 20:09 Předmět:
Už sem je dolil do půlky, ted je nabíjim, nevim jakym proudem, napětí 5,5V.... Přesvědčil jsem se že se opravdu vejde velmi málo do článků Zatím hladina stoupla, tak 8-10mm nad horní rysku, ještě na to kouknu, ale nevim jestli bude dobrej nápad to tak nechat nabíjet přes noc...
Pri razení tam bolo 6 stojanov štandardne sa údržba riešila len dolievaním destilovanej vody po dolnú rysku! Z vonku len tak dobre vyzerajú ale články boli všelijaké niektoré dokonca ešte z už pár rokov zatvorených baní. Hodí sa tam nová rukoväť prípadne len svietiaca hlavica. Minule bol na meraní banský úrad a mal tam peknú LED-hlavicu presne na týchto baterkách. Tiež môžem potvrdiť že sa baterka len tak ľahko nevyleje nielen pri normálnom ale drastickejšom zaobchádzaní, no nabíjanie sa musí prevádzať v zvisle čo v tom stojane nieje problém.
