Ahojte. Na tlaciarni SCX4500 je zavada v laserovej hlave (motor na DPS). Otazka je ci by mi pasovala laserova hlava z tlaciarni Samsung SCX4300? Mal by som ju moznost kupit na diely. Dakujem za reakcie
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne květen 01 2022, 4:22 Předmět:
Po zapnuti tlaciarne, ked si zacne robit zakladne nastavenie pocut ked bezec skeneru prechadza hore a dole taky zvlastny zvuk, ako ked mechanicke koliesko pri toceni preskakuje a na prednom panely sa zobrazi cerveny trojuholnik (zavada). Ked som to rozobral a hladal zavadu, tak az po odpojeni skeneru lasera (konektoru napajania) ten zvuk prestal. V laserovej jednotke je jeden motor so zrkadlami na odraz svetla pri skenovani. Tak len dedukujem, ze zavada bude v laserovej jednotke.
Kdybys tiskarnu odpojil od napajeni, zvuk prestane taky. Dedukoval bys podle toho, ze je zavada v napajecim zdroji?
Z toho ze to po odpojeni nejakeho konektoru neco prestalo se neda usoudit prakticky vubec nic, tiskarna pri startu dela autotesty a odpojenim laseru nejspis jen vyhlasi chybu driv nez dojde k testovani toho co ti tam rachoti.
Mám 4300 a robí mi to presne to isté už pár rokov. Ako keby bol vozík skeneru v inej východiskovej polohe a motor sa ho snaží pretlačiť cez doraz. Tlačiareň ale tlačí, skener neskenuje, zatiaľ som to neriešil.
