Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18169 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 08 2022, 10:41 Předmět: Eneloopy podle proudovýho zatížení
Někde na netu jsem viděl realný porovnání Eneloopů podle proudu, co jsou schopný dát ale nějak to nemůžu nalýzt.
Vím že při odběru desítky až pár stovek mA jsou bez problémů ale proudy nad cca 1C jsou problém. Co si pamatuju, v tom reálným porovnání bílejch a černejch Proček byly docela rozdíly proti datašítům.
Je to jako přímá náhrada 4 ks NiCd Saftů KRMR 15/51 940mAh. Odběr řádově 400mA, do toho špičky 2-4A.
Nic jinýho než AA tam dát nelze. Mám tady sadu 4 ks bílejch https://www.kronium.cz/uploads/BK-3MCCE.pdf Nižší kapacita při proudech kolem 4A není až takovej problém, ale pokles napětí při zatížení by mohl problém být.
Dělal jste na tom někdo průzkum?
Díky! _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt červen 09 2022, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 08 2022, 15:20 Předmět:
Inými slovami chceš odmerať vnútorný odpor. Podľa neho sa mení napätie podľa odoberaného prúdu. Lineárna krivka to zrejme nebude. No, zatiaľ jediné čo som meral (aj to nebol môj nápad) bola biela enelopka typu AA, do skratu dala 8A. A to bola nabitá dávnejšie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt červen 09 2022, 14:19 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Pokud to má být tvrdé, tak z vlastní zkušenosti jednoznačně doporučuju černé AA Eneloop Pro (BK-3HCDE, nebo lépe BK-3HCC - mají menší vnitřní odpor).
Viz datasheety v příloze.
Dík za tip. Koupil jsem mezi tím typ BK-3MCCE, 4 ks v blistru, dal je do kvalitního držáku, nabil do delty a zkusil Discharge na procesorový nabíječce Hota D6 Pro.
Je to špatný, při vybíjecím proudu 1A po vybití 0,5Ah (což je 1/4 kapacity) mají jen 4,4V (při zatížení 1A). Něco možná dělají přechoďáky držáků, přívod a konektory do nabíječky ale moc nadějně to nevypadá.
Koukal jsem do Tebou doporučenýho datašítu BK-3HCC, vnitřní odpor 25mΩ. Nojo, ale ty, co jsem testoval BK-3MCCE mají rovněž 25mΩ, takže z bláta do louže. O pětinu vyšší kapacita to nezachrání, mají zase menší životnost.
Možná právě tohle jsem si pamatoval z toho porovnání bílejch a černejch Eneloopů, jak jsem psal na začátku. Asi jsou paradoxně bílý s vyšší životností stejný nebo dokonce lepší než černý s větší kapacitou ale menší životností.
Kašlu na Eneloopy, dostal jsem možnost koupit 8 ks zcela nových NiCd Arts Energy (bývalý Saft). Je to typ VSE AAL 940mAh. Ty samý Safty mám už 8 let a při testu mají při odběru 1A stále 761 mAh. Stejně starý Panasonic/Cadnica N-600AAC jsou z 8 kusů 3 zkratovaný. _________________ Jirka
