OVP 29HD13RF nejde obraz
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 18:19    Předmět: OVP 29HD13RF nejde obraz Citovat
Zdravím.
Mám na stole túto 100Hz TV a problém je v tom,že zvuk ide normálne,ale obrazovka je tmavá.VN samozrejme v poriadku napätia sedia.Po pridaní G2 sa rozsvieti obrazovka,ale je len mliečna so spetnými behmi.Nemal niekto náhodou takúto chybu plís? Cry Nevidno ani OSD na obrazovke ako videoprocesor je tam TDA9332H.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 18:53    Předmět: Citovat
A nebude ta obrazovka v kopru?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Zdravím.
Ake mas napätia na katodach?
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Tak osciloskop a hledat, kde se ti ztrácí videosignál. Bude to zřejmě před RGB koncem, ale ne před elektronickým přepínačem zdrojů videosignálu.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Na katódach mám 180V nie śu v skrate.Aj ja sa obávam,že je v háji TDA9332H lenže je smd a to vymeniť nie je sranda.Ešte to meranie s oscilom,ale na schéme nemám na meracích bodoch priebehy tak je to ťažkéTajne dúfam,že bude v háji len jnejaký kondík?Ja som sa pýtal len preto,že či náhodou nemal niekto podobnú chybu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Nepotřebuješ naznačené průběhy ve schematu,ta jsou stejně platné jen když zapojíš generátor pruhů. Prostě změř oscilem jestli Ti jde něco na RGB konec.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Pomerám zajtra.Dnes som mimo domu.
Ale ešte jedna vec cez Scart mi ide výstup video takže je pravdepodobne F - box v poriadku len ten TDA -videoprocesor nefunguje.Generátor pruhov nie je problém mám ho doma.A ešte jedno.Preventívne som sa obhliadol či niekde nie je k mání ten TDA a nikde ho neviem zohnať.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 20:31    Předmět: Citovat
A nemáš jen stažený kontrast a jas na nulu?
Onkyo
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 20:46    Předmět: Citovat
To hádam nie.Po pridaní UG2 by sa aspon trošku mal obraz ukázať,alebo OSD.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Ne vždy, skutečně už jsem takový případ měl, i když to nebyl tento procesor - jeden blokovací kondík měl svod a rozhodilo to pracovní bod tak, že kontrast musel být nastavený na jeden z nejvyšších tří kroků, aby vůbec bylo něco vidět. Protože byla posunutá i černá, zobrazovaly se jen elektronicky klíčované titulky a sem tam bílá ploška.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Veď aj ja podozrievam nejaký kondík.Nechcem veriť žeby odyšiel ten IO len ho nájsť.Ako hovorí Jezevec merať ,merať,merať alebo Kyllroy -už neviem. Help me
