Monitor píská
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 13:03    Předmět: Monitor píská Citovat
Fujitsu B24W-5 ECO po 'zahřátí' jemně píská. Uživatel ho používa na Home office. Při 9 hodinách deně a lockdownu asi ztratí sluch.
Na co se zaměřit při pokusu o odstranění toho pískání?
Elity, trafa? Zafixovat tavným lepidlem?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 13:08    Předmět: Citovat
Trafa, tlumivky.
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 14:25    Předmět: Citovat
Pískat může i výkonový prvek na chladiči.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Ja jsem zdroj pískání hledal tak,že jsem vzal kus hadičky,jeden konec jsem si strčil do ucha a druhým koncem jsem pohyboval kolem součástek.Když byla hadička dál od zdroje pískání tak nebylo slyšet nic.Čím blíže ke zdroji pískání se zvuk zesiloval.
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 16:35    Předmět: Citovat
Pricina moze byt jednoducha - vyschnute elyty.
Dostal som nedavno na vyhodenie wifi router, spinany menic vydaval hrozne zvuky. Osciloskop odhalil bordel na vsetkych vetvach. Vsetky elyty do jedneho boli vadne. Po vymene je ticho.
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 17:41    Předmět: Citovat
Ten monitor je asi 11 let starý, takže první věcí by měla být výměna elytů.
kulikus
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 19:32    Předmět: Citovat
OK, vyměnit ty elyty jsem měl v plánu.
kulikus
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 9:18    Předmět: Citovat
Mimo 450V 120uF kterej v gm neměli, jsem vyměnil všechny. Změřil jsem spektrum zvuku a to mně udivuje. Jsou tam špičky na 670Hz, 1k1 a 1k555. Repráky jsem před měřením odpojil. Kde tam vzniká tak nízká frekvence? Analyzátor měří až nad 20kHz.
