Zaslal: ne říjen 30 2022, 17:51 Předmět: B391D - Řídící obvod pro bezkartáčové motorky
Hezký den. Kdysi jsem tu psal zmínku o tom, že východní Němci používali u svých některých kazeťáků už v 80-tých letech bezkomutátorové motorky - nejspíš jej měl i radiokazeťák RFT SC1800. Dlouho jsem pátral po řídícím švábovi a před pár dny jsem na něj čirou náhodou narazil.
datasheet zdroj: OK1IKE
Já nevím. Kazeťák jsem nerozebíral, protože fungoval. Jen jsem si všiml, že se ten motorek zvláštně rozbíhal. Řídící šváb byl přímo v těle motorku. Vzadu byla díra, kde se dal nejspíš strčit šroubovák a trimrem doladit otáčky, jako se to dělá u běžnýho motorku v kazeťáku
někde na internetu jsem našel ten motorek i rozebraný - a moji domněnku potvrdil - Ten motorek se napřed razantně rozběhne, pak se jeho otáčky lehce zhoupnou a pak drží. Ve schematu není zakreslen jeho obvod, protože se motor i s tím driverem nejspíš bere jako celek - hotový díl. Schéma RFT SC1800 je na Tanyi a sám jsem měl jeho originál v papírový podobě, protože jsem nějakou dobu tento stroj vlastnil - přistál u mě, když se pořídilo něco lepšího. Později jsem jej prodal dál. Nějak jsem z jistých důvodů přestal mít rád vše východoněmecké.
Ale jinak mě to fascinovalo - co jsem vytahal motorků z různých mechanik, tak byly buď běžný z proudovým regulátorem, který využíval napětí na kotvě, nebo byly na rotoru dva odstředivý spínače - Ale 3f bezsenzorový elektronicky komutovaný motorek byl pro mě raritou - Pak jsem jeden úplně jinej našel ještě ve vyhozeným tesláckým gramofonu, ale ten byl složitý jak kombajn a ještě využíval "externí" rozdělovač, který využíval toho, že silné magnetické pole zablokuje transformační schopnost miniaturních feritových transformátorků..
jestli máte ve svém RFT SC1800, nebo podobném přehrávači motorek válcového tvaru trochu větších rozměrů, který je z toho zlatýho plechu, co má jakoby perleťový povrch - (hodně to používali i Rusové), tak po rozehnutí zadního pertlu vypadá takhle (příloha) Kde je šedivý Sankyo, máte už něco novějšího a to je obyčejný motorek.
Disketové mechaniky Robotron 5.25 poháněl ss komutátorový motorek, plochým řemínkem přes vypouklou řemenici, přesně stejně jako o 100 let dřív stabiláky poháněly žentour.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 04 2022, 16:01 Předmět:
Povedlo se mi sehnat aspoň nějakou, o minimální popis funkce bohatší (i když předběžnou), informaci o tom švábu, tady je:
B391D česky
Počáteční znak "B" říká, že je šváb určený pro montáž v průmyslu, nikoli pro amatéry (to by existoval i ve verzi A391D). Takže se pravděpodobně nedal samostatně koupit ani v bastlířských speciálkách.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 04 2022, 21:36 Předmět:
Pro mě taky, a je to moje chyba, u této generace integráčů už to asi 8 - 10 let neplatilo: to se použilo jen u prvních operáků a komparátorů (A109/B109, A110, B110), pak se to normalizovalo, třímístné číslování nestačilo, tak se zavedly dvě řady a kvalita se značila jinak.
Ustálené značení znamenalo
A, B - analogové bipolární obvody (R mimotolerantní pro bastlíře)
D, E - digitální bipolární obvody (P mimotolerantní pro bastlíře)
U, V - digitální unipolární obvody (S mimotolerantní)
C - A/D a D/A přesné převodníky
Ne, že by v těch P_ a R_ obvodech něco nefungovalo, ale třeba šlo o větší šum, menší rychlost přeběhu, větší zpoždění impulsu, prostě se nevešly do deklarovaných katalogových parametrů. Tak se prodávaly v obchodech pro bastlíře.
U digitálních unipolárních U, V se někdy mimotolerantní kousky označovaly červenou tečkou, někdy měly ve výřezu klíče ještě jeden menší výřez viditelně dodatečně líznutý frézou...
Fabriky pro montáž dostávaly samozřejmě ty katalogově značené.
Ještě mě překvapilo značení za D na konci, nikdy jsem to u nás neviděl:
D - základní typ
Dm - pro zvýšené nároky
Dp - pro vysoké nároky
Dt - pro širší rozsah pracovních teplot
Kromě toho, že to je slušný rozcestník na různé další informace, tak mi připomněl tehdejší "Bastlerbeutely", co jsem si odtamtud občas vozil. Šlo právě o "mimotoleranční" součástky za pár marek...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 05 2022, 7:02 Předmět:
Bohužel ani jeden z odkazů neuvádí ekvivalent k B391D, ostatně katalogový list to větou "B391D je výsledek vlastního vývoje" (v originálu "B391D stellt eine Eigenentwicklung dar") potvrzuje také.
Nezbývá, než spoléhat na to, že je natolik chytře udělaný, aby vydržel déle, než motor samotný.
