AT89C2051 Lock Bits
Vali46
Založen: Oct 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 0:38    Předmět: AT89C2051 Lock Bits Citovat
Ahoj,
potřebuji zálohovat SW jednoho letitého zařízení.
Je nějaká možnost, že se při pokusu vyčítání(paralelní programátor)poškodí sw pokud jsou aktivní LB1 nebo LB1/LB2?
U AT jsem tento problém nezaregistroval, ale vím že některé zamčené HC11 při pokusu o vyčtení smažou EEPROM a je vymalováno. Tak si chci být jistý, druhý pokus není.
Díky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 8:48    Předmět: Citovat
Pokud je to zamčené, nic se nestane, přečteš samá FF a flash se nepoškodí.
