Inicializace TFT displaye
masterboy
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 18:54    Předmět: Inicializace TFT displaye Citovat
Zdravím vás, mám TFT display RK043FN66HS, který dle dokumentace má řadič ST7282. Display budu ovládat pomocí 24-bitového paralelního RGB protokolu. Stáhnul jsem si datasheet k řadiči. Dočetl jsem se v něm, že obsahuje registry, které mohu nastavovat. Nenašel jsem ale jak. Stejný případ je samotná inicializace a vykreslování. Např. jsem nenašel jak nastavit konkrétní pixel např. uprostřed displaye. Zatím co jsem měl možnost dělat s LCD nebo OLED displej, vždy se na začátku prováděla inicializace. U TFT panelů se to nedělá? Poradí mi někdo? Děkuji.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 20:01    Předmět: Citovat
Datasheet: https://www.displayvisions.us/eng/pdf/zubehoer/ST7282_SPEC_V0.7_201409.pdf Nějaké konfigurace tam jsou, sypou se do řadiče po I2C. Paralelní rozhraní je ale prostě RGB, musíš to krmit správně časovanými daty a k tomu správně generovanými HSYNC a VSYNC, to je vše.
masterboy
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Narazil jsem dokonce na novější datasheet https://support.newhavendisplay.com/hc/en-us/article_attachments/4414854507543/ST7282.pdf. Co jsem stále nepochopil je to jak to funguje. Přes RGB protokol se pouze zapisuje přímo na display? Pomocí tohoto prokokolu není možný zápis do registrů? Mám totiž pouze tyto piny k ovládání display:
CLK, ENABLE, VSYNC, HSYNC, D0-D15. Přes tyto piny asi nebude možné něco ovlivnit, že?
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 17:08    Předmět: Citovat
Tenhle řadič prostě nemá videoram a po rozhraní se budí přímo panel, což vyžaduje neustále kolem dokola překreslovat displej z nadřazeného systému. Konfigurovat bez toho SPI nic nemůžeš a zřejmě to vzhledem k fyzickému provedení displeje není potřeba. Takže buď musíš realizovat to správně časované buzení, nebo si vybrat jiný displej. Není to problém TFT technologie, ale použitého řadiče.
