Myčka Ariston LFD11M132EU F15 F02
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 22:31    Předmět: Myčka Ariston LFD11M132EU F15 F02 Citovat
Tak dlouho jsem se těmto strojům vyhýbal,až to na mě padlo u nás doma.
Po startu asi tak dvě minuty něco dělá (pobrukuje) A pak vyhodí závadu F15. Při opětovném zapnutí svítí závada FILTR, ale spustit jde a tak stále dokola. Nenapouštěla vodu - zjištěno.Po té zkontroloval aquastop, průtokoměr, plovákový spínač, vyčistil labyrint (byl čistý). Celá neděle obětována tomu jak to vlstně funguje. Dneska jsem si připojil k aquastopu kontrolku, abych měl přehled o napouštění, zapnul bez nádobí a ejhle myčka jede. Tak říkám ženě nech projet celý cyklus a pak dej nádobí. Ve dvou třetinách cyklu vyhodila error F02 a mě málem ranilo. Ach ja. Nemohu dohledat pro tyto stroje chybové hlášky, může mě někdo popostrčit? dík
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 23:21    Předmět: Citovat
Milan121
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Hmm tak pokud jsou ty hlášky univerzální pro Aristony, tak to ukazuje na problém s plněním. Ta kontrolka " filtr " je pro filtr odpadní, nebo ten na přívodu? Výška hladiny se hlídá časem a průtokoměrem? Jiné čidlo jsem nenašel. Jen nějaké dva výstupky ve spodní nádobce (filtr), ale to bude asi hlídání čistoty vody.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 7:22    Předmět: Citovat
jestli to má OWI senzor tak bych hledal závadu tam. Hlídá se s ním nejen čistota, ale i hladina vody. Některé myčky jsou háklivé na síto uvnitř myčky, dokáže se na něm udělat téměř neviditelný film a myčka už to hlásí jako problém. Ideálně profouknout kompresorem.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Smile Smile je to neuvěřitelné, ale je to tak!! Vzal jsem lupu a prohlédl filtr s jemným sítkem - zacpané. Takže hláška řídící jednotky vpořádku. Jedna neděle v háji, manželství na pokraji rozpadu, ale aspon jsem naštudoval co v té bedně je! dík za praktickou radu
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 22:18    Předmět: Citovat
SOLVED
Dremarcus
Milan121
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 18:57    Předmět: Citovat
Zdravím po delší době.
Závada se vrátila ve stejné podobě hlášky F15, ale tentokrát vyčištění sítka nepomohlo. Takže asi senzor OWI.
Po zapnutím nenapouští vodu, jen je slyšet jemné vrčení a po asi 10minutách vyhodí hlášku F15. Usuzuji, že čidlo hlásí hladinu vody a proto nespustí cyklus.
Předpokládám že v čidlu je nějaká fotodioda jež je osvětlovaná. V mém případě není osvětlovaná, nebo je vadná.
Nezkoušel někdo nasimulovat nějak stav prázdné nádobky? Jen abych si ujistil správný směr opravy.
Možná i kalibrace nutná, ale tam se asi nedostanu. dík
