Dlho mi to trvalo, než som sa k tomu dostal. Teraz chcem objednať náhradný displej. Našiel som nejaký na českej stránke a nejaký na Aliexpress.
Chcel by som vedieť, či ten od českého dodávateľa bude tiež čínska kópia, alebo originál (vyrobený tiež v Číne). Na tej českej stránke sa nepíše, že je to GM, ale píše, že je to OEM. Ten displej na Alie. je napodobenina. Otázka je, či aj ten "český" je napodobenina, alebo je originál z čínskej fabriky, ktorá robí pre OEM.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 19 2023, 21:46 Předmět:
Zase tak moc bych se s tím netrápil. O kvalitu barevného podání nejde, displeje z Číny třeba pro mobily obvykle fungují a cena je úplně jinde. Když by displej nešel, tak na Ali na úspěšnou reklamaci šance je. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 19 2023, 22:11 Předmět:
Na ali má za 17 recenzí 100% kladných, Ten shop je tam už celkem dlouho a poměrně vysoce hodnocený. Sám sem na OC1 kdysi kupoval z ali maxidot a pájel tu flexinu, funguje dobře i po letech.
Já bych to risknul a případně taky otevřel spor. Je to nakonec zapojeno poměrně přátelsky..
OK, vďaka za odpovede. Ja som skôr naklonený tomu od českého dodávateľa, kľudne si priplatím, ak budem mať kvalitnejší, ako ten z Aliexpressu.
Ale ak je to tá istá kvalita (napodobenina), tak asi má cenu zobrať rovno Aliexpressový. Nikdy som tam neobjednával, takže mi to navyše ponúka Welcome deal.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po březen 20 2023, 11:29 Předmět:
Měnil jsem ve své Astře kupovaný na Alikovi, jak samotný touch screen, tak už komplet i s nalepenýma, rozdíl oproti originálu nepozorovatelný, zatím běhá něco přes rok, původní vydržel 3,5 roku.
