Chyba v bassu
Matyas66055
Založen: Feb 05, 2023
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 17:17    Předmět: Chyba v bassu Citovat
Zdravím, mám spínaný zdroj (ADP-90FB REV.E) (nemá vliv jestli je to spínaný zdroj nebo lab. zdroj), na to mám zapojený zesilovač s TDA2050 a modulem na zmírnění výšek a zanechání jen bassu.
Bohužel, při bassu, třeba bubny apod, subwoofer vydává divné zvuky (jedno jaký reprák, testováno i na videu.)
Při pootočení potenciometru (nejsem si jistý, jestli je potenciometr v pořádku), tak místo zeslabení začne bručet.
Nějaké rady, kde bych mohl mít chybu ?
TDA2050 - Schéma z datasheetu
Subwoofer : https://www.youtube.com/watch?v=1RyWsPNMVug
Chyba : https://www.youtube.com/watch?v=rHwKN7-S9KE&feature=youtu.be
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 17:26    Předmět: Citovat
proč sakra zakládáš další vlákno ???
měl bys pokračovat tady !!!
Matyas66055
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 17:44    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Jelikož tohle je uplně o něčem jinym, s přidanim kondenzatoru byl zvuk v pohodě, ale zas.
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Matyas66055 napsal(a):
zas co ???
máš vůbec v pořádku reprák ?
z toho záznamu mám pocit, že je cívka bokem a drhne, nebo je na malý rozkmit a naráží na dorazy . . .
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 19:18    Předmět: Citovat
vyzkoušej si ten zesilovač bez nějakých zeslabovačů na normálni hifi a pak uvidíme, tvé info je kusé a nedá se z něj moc vyčíst
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 19:22    Předmět: Citovat
Dej sem to schéma. Nemáš to náhodou v zapojení pro symetrické napájení ?
Internet - metla lidstva
Matyas66055
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 19:30    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
To je to schéma, je to pro single supply
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Čav, začni presne tu. Jake bručanie pri ubrati zvuku? nič tam bučať nema. Musi to hrat od začiatku čisto. Keď bude, potom testuješ vyššie.
Daj tam viac kondikov. Otestuj to aj s inym reprakom.
začni tym poťakom
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Jak se tak dívám na schéma, k C2 bych přidal i nějakou keramiku - cca 100n-1u. V případě napájení spínákem může do tohoto bodu prolézat nějaký bordel.
Matyas66055
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 19:40    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
máš vůbec v pořádku reprák ? z toho záznamu mám pocit, že je cívka bokem a drhne, nebo je na malý rozkmit a naráží na dorazy . . .
Reprák je v pořadku všechno
misocko napsal(a):
testoval jsem 2x uplně jine repraky, stejné Zkusím přidat více kondíku teda
Kvicala_r napsal(a):
dobře zkusím
misocko napsal(a):
... začni tym poťakom
Myslím si že to bude potenciometrem, něco v něm i rachoti :/
Příspěvky bez reakcí sloučeny. Bacha na pravidla!
misocko
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 19:48    Předmět: Citovat
rachoti Ti poťak a Ty otvoriš temu ...
čo si kurňa čakal, že Ti napíšeme že "nie, rachotiacim poťakom to nebude" ?
Matyas66055
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Tak zkusil jsem dat jiny (o 3k ohm menší) a je to stejné :/
Zkusím přetvořit plošaky, přidat tam ten 100nf, a uvidím. Předem děkují, aspoň za nějakou snahu, a nějake rady
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 20:14    Předmět: Citovat
kam a jak ho máš zapojený ten pot by bylo dobré taky zakreslit i s tím okolo
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Pro jistotu, dej do série s C1 odpor, cca 3K3 až 10K, co nejblíž k IC.
Naposledy upravil Sendyx dne pá duben 21 2023, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
Matyas66055
ferdislav napsal(a):
ten potenciometr je současti toho filtru na bassy
