Dobrý den.
Během dvou měsíců mi již podruhé "odešel" tento IO ve vertikálu.
Napájecí napětí je ok 28V, staticky měřené součástky ok, elyty ESR ok.
Při první výměně se mi zdálo, že IO dost topí, zkusím ještě prověřit napájení a studeňáky.
Díky za nějaké nápady, T
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út leden 09 2007, 6:31 Předmět:
Když se mi zdá, že něco topí a přitom se nejedná o závadu, snažím se zvětšit chladič. Tímto se nic nezkazí a myslím, že výrobci teď šetří i na hliníku.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt leden 18 2007, 16:25 Předmět: vertikal
my sme raz mali podobnu zavadu, IC zakmitaval, bol studeny spoj na bucherotovom clene v okoli vychylovaciek. Obcas to bolo patrne aj priamo na obrazovke ako moire.
ivan om1air
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: čt leden 18 2007, 16:32 Předmět:
jednou se mi stalo, že mi také odešly dva posobě a jinou závadu jsem nezjistil. Tak jsem objednal integráč od jiného dodavatele a ten běhá doteď. Může to být nějaká špatná série, záleží co to je za výrobce atd.
Vyměnil jsem všechny elyty a diody v okolí vertikálu, propájel spoje a konektory. TV "již" týden jede v pohodě. Akorát u babičky jsem trochu jako tajtrlík. Díky za rady, zdarec T
