Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 14 2023, 14:32 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
e2p nieje schéma, ale obsah pamäte. Napíš bližšie čo máš za Vestela a čo tomu je.
Je to analog TV Sanyo CE15LC17-C/CZ, kde MB je Vestel 17MB20-1. A nějak se nemůžu poprat s konektory a vůbec obsluhou.
Chci jej používat jako displej např. pro PMD nebo Sapi. aj.
Je to asi nějak zabalené schema.
Ale obě doporučení (jezevec a kubo) jsou nějaká - vyžadují poplatek nebo číslo telefonu (a co dál se neví)
Cože???
Jak můžeš být tak naprosto, ale absolutně dezorientovaný?
Vždyť už tady máš všechno jak na stříbrném podnose a jsi úplně mimo!
Abych to někam postrčil:
1) to, co jsi stáhnul z etanye, je memory dump (máš to na té stránce napsáno hned v záhlaví, i když jinými slovy). Po klíčových slovech PonyProg (odkaz od KUBO) se ti má okamžitě rozsvítit. V odkazu od jezevce je to taky jasně zmíněno.
2) zjisti si, nakolik se liší 17MB20-1 a 17MB20. K tomu druhému typu máš všude mraky servisních manuálů. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út listopad 14 2023, 14:54, celkově upraveno 4 krát.
Tady je pdf, v něm na el. stránce 39 je blokové schéma. Z něj je patrné, že TV má videovstupy jak cinch, tak scart. Scart má na signály obvyklou normu.
Co konkrétně poleze z PMD či SAPI nevím, nejspíš standardní CVBS - tedy bez chrominanční složky (jistě to lze snadno zjistit).
Pak se podívej na el. stranu 5 toho manuálu a dál, jsou tam popsány druhy signálu, které ta TV umí, CVBS tam pochopitelně je.
Edit:tady je něco k videovýstupu z PMD 85, tady k SAPI-1.
Máš úplně všechno, co potřebuješ. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út listopad 14 2023, 17:36 Předmět:
Díky, právě tímto směrem se chci zaměřit. Nebo možná jednoduše využít TV vstup a z PMD brát úplný TV signál. K Sapi mám i originální externí modulátor. Už mám všechno na stole, budu laborovat.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so listopad 18 2023, 22:24 Předmět:
Na těch maďarských stránkách se stává poměrně často, že stažený soubor není kýžený manuál/schéma k výrobku, ale obsah paměti (hlavní programové, ale častěji i I²C/Microwire EEPROM, tj. "datové/konfigurační"). Mají tam nepořádek.
