Vypnutí přístroje při poklesu a růstu teploty
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 20:06    Předmět: Vypnutí přístroje při poklesu a růstu teploty Citovat
Zdravím!
Chci se zeptat na možnosti řešení následujících úkolů:
1) Potřebuji, aby přístroj A vypnul, pokud okolní teplota dosáhne nula stupňů Celsia.
2) Potřebuji, aby přístroj B vypnul, pokud okolní teplota bude vyšší, než 30 stupňů Celsia.
Oba přístroje jsou drahé - řád statisíců, proto chci něco spolehlivého.
Přístroj A: max. 150 VA
Přístroj B: spínání kompresoru apod. Cca 1000 VA
Napadlo mě použít termostaty do lišty s externí sondou a stavitelným výstupem
"chlazení"/"topení". Zvolit vhodné teplotní rozsahy pro oba termostaty a udělat pěknou krabičku, která bude předřazena každému zdroji.
Prosím o nějaké lepší nápady. Nebo myslíte, že tohle je ok?🤔
Díky moc!!
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 22:37    Předmět: Citovat
Pokud to má být spolehlivé, měly by ty termostaty být dva. Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 9:49    Předmět: Citovat
Řešil jsem něco podobného. Když to chceš levně s přijatelnou spolehlivostí, tak stačí regulátor SELEC TC544C-CE nebo PID500 a nastaví se jako obyčejný termostat s hysterzí a čidlo stačí dát nějaké levnější Pt100. K tomu stačí připojit obyčejný stykač.
Bohužel výrobce má ve firmwaru chybu, že i když má krabička dvě nebo tři relé se samostatnými regulátory, tak pokud se nastaví druhý regulátor, tak druhé relé nespíná. Ale za ty prachy není problém koupit regulátory dva.
Je to kopie japonského regulátoru a udělaný je opravdu pěkně.
Když je víc peněz, tak koupit regulátor od japonců, třeba omron.
Serifus
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 11:42    Předmět: Citovat
No měl jsem na mysli konkrétně tyhle termostaty:
https://www.elkoep.cz/termostat---ter-3h
Dva a k tomu dvě externí sondy a vyřešené. Nebo ne?
Díky moc!
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 14:21    Předmět: Citovat
Termostat z odkazu sepne kontakt, pokud nastane požadovaný jev(dosažení teploty). Ty potřebuješ kontakt rozepnout. Obrátit funkci. K tomu kompresoru 1kVA například stykačem.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 15:27    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
To vypnutí proběhne "natvrdo"?
Žádné uložení dat, ukončení komunikace...
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 15:29    Předmět: Citovat
Programovatelné relé. napríklad siemens logo.....
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 15:40    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
to by snad šlo řešit , na tom termostatu přepnutím "topení -chlazení", ne?
Serifus
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 16:09    Předmět: Citovat
Přesně tak. Proto to jde přepnout. Buď je to NC nebo NO. Takže v tom nevidím problém...
Serifus
Spiral napsal(a):
Serifus napsal(a):
Ano. Natvrdo.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 16:13    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem také kdysi potřeboval tak jsem využil tehdy PICAXE a snímač teploty DS18B20, pár rezistorů, dvě relé a vše osadil do elektrikářské přístrojové krabice. Přípravek ovládá dvě relé jedno relé dle zadaných teplot vypnutí a zapnutí topení ovládá spínání stykače topení všechny čtyři hodnoty teplot zadávám do EEPROM v mikrokontroléru a druhé relé dle zadaných teplot ovládá zapínání a vypínání chlazení. Pro inspiraci mám popis na webu "termostat s PICAXE a DS18B20. V případě co popisuješ že potřebuješ je úprava zapojení a programu velice, velice jednoduchá.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 17:30    Předmět: Citovat
A co třeba tohle za pár kaček? https://bmr.cz/produkty/modulova-rele/termistorova-rele/tr121.html
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 20:09    Předmět: Citovat
Ten SELEC TC544C-CE má třeba enika za litr bez DPH. x2 to snad firma unese.
Připojim napájení, připojím stykač. Nastavím typ teploměru, režim ON/OFF, nastavím teplotu + hysterzy a za 20minut jdu od toho.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 23:58    Předmět: Citovat
K tomu kompresoru můžeš koupit TEV-3 a máš to komplet s čidlem a krabičkou, pokud teda nevadí snadno přístupný nastavovací knoflík. Asi by ho mohl spínat přímo, podle DL mají kontakty zatížitelnost 4 000VA.
Pro přístroj "A" by ale u TEV-3 nevyhovoval dolní rozsah nastavení teploty. Pak bys to musel poskládat jak jsi psal z některého z těch termostatů na DIN lištu a čidla TZ, nebo TC a vhodné krabičky.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 0:54    Předmět: Citovat
Zavolej si sem, pan ing. Beneš.
https://www.topregulace.cz
Velmi ochotně ti poradí a doporučí přístroj, případně postaví řešení " na míru".
