Pozdravujem.
Potreboval by som poradit, ci by bolo mozne DJI nabijacku z 12,6v (3s) nejako sikovne prekopat na 4s (17,5v). Je tam jeden LM358G (U8 ) a LM324DG (U4). Balancer je v baterke a toto je len zdroj presneho napatia. U zopar ntb zdrojov sa mi podarilo zmenou presnych rezistorov pri riadiacom obvode upravit napatie na pozadovanu hodnotu. Tuna pri tych LM-kach sa nejako stracam. Je tam aj nejaka zenerka a stavova dioda nabitia. Kondy na sekundari su do 25v. Vyrobca je zrejme MDA (na doske je MDA-101), ale schemu sa mi nepodarilo dohladat. Poradi niekto?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 06 2024, 14:31 Předmět:
Nahraj sem foto celého bazmeku z obou stran, musí tam být nějaká reference, typicky TL431. Dělá nabíječka kromě toho, že je zdrojem napětí, ještě něco? Proudové omezení, nějaká indikace něčeho? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
