Tak jsem dal prázdnou paměť,leč problém se nevyřešil.Totiž zásadní problém je,že v telce nejde vyvolat instalační menu.Jde to jen po vyměně paměti,nebo po smazání předvoleb v SM. Jako by tam byl aktivní hotelový mód. Nesetkal jste se s tím někdo? Je tam chassis ICC19.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 16 2007, 9:07 Předmět:
Koukám, že s ICC19 se něják roztrhává pytel Nejsem si jistý, ale tohle jsem u tohoto chassis ještě neviděl. Kdyby to byla ICC16, tak jo, ale u tohodle??? Pokud si pamatuju, instalace se vyvolá žlutým knoflíkem, že? Nezobrazí se nic?? nemůže být problůém ve vysílání DO? Pokud vymažeš všechno, co je v paměti, tak by ti měla najet prvotní instalace, a ta s tmto nemá nic společnýho. Ale dlouho jsem to neviděl, tak si nejsem uplně jistý.
Žluté tlačítko bohužel nereaguje,ale bezpečně vysílá. Ta bedna je přivežena z německa a já vlastně ani nevím,jestli k ní mám správný ovladač.Je pravda,že všechny ostatní funkce sedí.Pokud zmačknu tlač.menu,tak se objeví nastavení obrazu,zvuku,teletextu atd.,ale instal tam chybí.Pátral jsem na webu po návodu,ale bezvýsledně. Skoro to vypadá,jako by to mělo mít někde na boku tlačítko instal,jako to některé typy thomsnu mívají,ale není tam.
Zaslal: út leden 16 2007, 13:22 Předmět:
Sedí k tomu RCT3003 apod. To je nějáký oříšek. Kdybych to viděl, asi bych věděl víc, ale moc si to už nepamatuju. Víš přesně jakým tl se instalace vyvolává? zkus si projet SM, jestli není bota tam.
No to je právě to co nevím.Jak říkám,pátral jsem po návodu,ale bezvýsledně.V SM jsem podle servisní dokumentace chybu neašel. Nevím,jestli se ta instlace nevyvolává nějakým podržením tlač,či dvojchmatem,nebo podržením a zapnutím. Kdyby měl někdo návod a mohl do něj juknou,byl bych moc rád.Díky.
Zaslal: út leden 16 2007, 14:30 Předmět:
Určitě nevyvolává. U ICC16 se muselo držet menu, ale to je něco uplně jinýho. U ICC19 by to mělo fungovat takle. 4ervená-zvuk. zelená-obraz, žlutá-instalace, modrá-TXT a fialová-listování progarmů, nebo sleep. Nejsem si už uplně jistej. Návody sehnat v podstatě nejdou.
Tak já mam k tomu ovladač RCT100. Alespoň podle tvaru a rozmístění tlačítek to tak vypadá. Označení už je bohužel smazané.Navíc si myslím,že je to ovladač správný,podle toho,jak jsou zobrazena tlačítka na obrazovce při prvotní instalaci i v sevisni dokumentaci. Mám na mysli kurzor + tlač. O.K. RCT 3003 je dle mého názoru k chassis ICC9 možná i jiným.
Mam stejnej problem.Po výměně vadný paměti TV při každém zpuštění zpustí prvotní instalační menu.Výběr země,jazyka a začne ladit.Po dokončení ladění TV vypnu do StandBy a po zapnutí zase prvotní instalace.Nejde nic uložit do paměti.Ani nastavení barev,kontrastu,sitosti šasí ICC17.Nejde se dostat vůbec do S.M.
