Co je na chladiči tranzistoru?
chromnikl
Založen: Apr 21, 2021
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 22:11    Předmět: Co je na chladiči tranzistoru? Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat, která hodnota z datasheetu mi řekne, co bude na chladící ploše tranzistoru, potažmo na chladiči, s čím je elektricky spojen.
Děkuji za info.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 22:13    Předmět: Citovat
Nákres zapojení vývodů.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 22:28    Předmět: Citovat
Pokud je to standartní tranzistor, a ne nějaký exot, nebo speciál, tak tam bývá převážně kolektor.
Vašek
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 22:43    Předmět: Citovat
Jak psal Vasek, v naprosté většině je to kolektor. Jinak se to dá ověřit ohmetrem.
 Velikost:  43.83 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 22:45    Předmět: Citovat
Nebo Drain.
 Velikost:  86.37 kB
 Zobrazeno:  78 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 7:40    Předmět: Citovat
Niektoré rf emitor.
 Velikost:  65.57 kB
 Zobrazeno:  65 krát
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 7:46    Předmět: Citovat
U vf tranzistorů je to kvůli požadavku na malou kapacitu kolektoru proti zemi.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:22    Předmět: Citovat
POZOR! Chladič nebývá vodivě spojen s pouzdrem tranzistoru.
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 15:17    Předmět: Citovat
Jak to myslíš? Pouzdro plastové, s tím chladič vodivě spojit nejde, ale chladicí plocha kovová a ještě je v katalogu uvedeno, se kterou elektrodou systému je spojená.
Jo, kdybys tak napsal, že tranzistor se často upevňuje na chladič tak, aby byl elektricky izolovaný,tomu bych rozuměl.
A ještě jako bonbónek dodám, že existují ruské bambusáky, které mají na pouzdře bázi...
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 16:16    Předmět: Citovat
Jo! A tuším že jmenovaly MP 40 nebo MP25?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 16:46    Předmět: Citovat
Poněkud neuměle jsem se pokusil nakreslit pouzdro ruského vysokofrekvenčního tranzistoru, se kterým jsem se setkal v šedesátých letech. Vkládal se do takové klipsny a tuším, že to byla řada П400, ale to už opravdu nevím. Ten obdélník je válec a všechno je přísně koaxiální podle horizontální osy. Na VKV tehdy jak dělané.
No, a ten měl bázi na pouzdře a proto to uvádím jako reakci na Hilla. Vývody do stran jsou E a C ve skleněném zátavu. Ta vertikální čára je jakýsi rantl, kterým se to v té klipsně centrovalo.
 Velikost:  2.2 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Tak v tom pouzdře byl P1A až P1Ž, ale ty byly nf PNP do 100 kHz, 10 V, 15 mA, 50 mW, β 10 až 32. Jen P1i uměl až 1,6 MHz s uzemněnou bází. Pak v tom pouzdře byly ještě P2A a P2B, ty zvládaly 250 mW a ve větším, ale tvarově stejném pouzdře P3A, B, V pro nf konce, všechny měly kolektorovou ztrátu do 3,5 W.
Ale původně jsem taky myslel na plecháčky MP20 až tuším MP116, ty měly vývod báze přibodovaný zvenčí na pouzdro.
serviceman
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Yandex to našel. Byly to opravdu P411.
Минимальная частота генерации 400 МГц
P1 a P2 měly velmi podobné, ale přece jen jiné pouzdro.
 Velikost:  167.69 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  49.47 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 22:06    Předmět: Citovat
K úvodnému dotazu len toľko, že na chladič býva zvyčajne zapojený stredný vývod tranzistoru, nech je označený akokoľvek.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 9:59    Předmět: Citovat
Někdy ale nemusí být hned jasné, který vývod je střední...
 Velikost:  67.29 kB
 Zobrazeno:  47 krát
