Založen: Jul 15, 2010 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: so únor 17 2024, 13:03 Předmět: Elektrická trouba stále hřeje
Ahoj,
už nějaký čas řeším poruchu elektrické trouby. Závada spočívá v tom, že trouba nevypíná na přednastavené teplotě, ale topí trvale na max. Zároveň jsem si všiml rozbité žárovky osvětlení prostoru trouby.
Vyměnil jsem tedy kapilárový termostat a žárovku. Na zkoušku se zdálo být vše Ok, ale po prvním pečení se problém opakuje.
Už mě docházejí nápady kde je chyba. Nemáte někdo nápad?
Trouba bez jakýchkoliv chytrostí - Whirlpool AKP 459/IX
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 17 2024, 16:18 Předmět:
Termostat-těleso, dvě součástky po dvou vývodech se nechají diagnostikovat za 10 vteřin. Další možnost propáleného tělesa do kostry na straně nulového vodiče. V takovém případě by vybavil proudový chránič, pokud by byl osazený. Ale i to se nechá jedním změřením zjistit. A nebo jsi při výměně poškodil kapiláru. PS termostat musí při přetočení do krajní polohy cvaknout i při pokojové teplotě. Cvaká? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 17 2024, 16:23 Předmět:
jeste me napada. jsou tam horni topne teleso, dolni topne teleso a jeste nejake zadni. prekvapilo me ze vzdy topi zadni + dle nadtaveni teouby. nemuze to byt tim - velky odber? Ale co by vysvetlilo praskajici zarovku?
Založen: May 29, 2022 Příspěvky: 29 Bydliště: Zlín-východ
Zaslal: so únor 17 2024, 16:36 Předmět:
Mě tohle udělala trouba Fagor . Zadní kruhové těleso v 1/3 spečené a prostřelené na kostru. Vnitřní zapojení termostatu z nějakého důvodu odpínalo N vodič . A samozřejmě doma na zásuvce kde je trouba není chránič ...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6593 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so únor 17 2024, 21:53 Předmět:
TomZL22 napsal(a):
Jo, to samé... Po výměně topného tělesa jsem tam dal ještě nějakou krytku, aby na to nemohl kapat kondenzát.
Zaslal: ne únor 18 2024, 9:28 Předmět:
Panové díky. Skutečně dolní těleso proti kostře 1MOhm. Ale čekal bych že pod napětím se to natvrdo propojí a hřeje to furt.
Samozřejmě doma staré rozvody bez proudového chrániče.
