Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2040 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st červenec 19 2023, 20:04 Předmět: Auto na blikačkách
Často jsem svědkem, kterak řidič na nepřehledném místě, plné čáře a v místě se zákazem zastavení vyběhne z auta a nechá jej tkzv. na blikačkách,
překáží provozu a ohrožuje okolí. Já osobně bych si to netroufnul. Řeší to nějaký dopravní předpis, je to vůbec legální ? Ještě bych pochopil řidiče dodávkové služby nebo přepravce, který jinou možnost nemá. Ale oni to dělají i ti, kteří k uvedeným profesím mají daleko.
Tak to je ten správný vopruz. Prostě si to dovolit. Není za každým rohem policajt a pokuta je směšná. Tak proč ne?! Minulý týden jedu takhle z práce a na horizontu v pravotočivé zatáčce přede mnou zastavila poštovní dodávka u chalupy a paní už vybíhala. Já vystupujicího šofera opatrně na babetě objížděl a řvu na něho jestli je normální takhle zastavit. Jenom mávnul rukou. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červenec 19 2023, 20:20 Předmět:
problem je, ze nez dorazi policia, tak je davno prec. Ja som tiez musel tak parkrat zastavit, ale nebolo to preto, lebo som bol lenivy zaparkovat, ale vyzdvihoval som znameho, a tak som len pristavil ku chodniku, kym nastupi.
Vrchol, co som videl bol na jesen, ostra zakruta a hned za nou stoji auto normalne na ceste - svietilo dost oslnujuce slnko, a blondynku nenapadlo nic ine, len zastavit a cakat na zazrak. Ist namiesto mna kamion, tak ho ma v kufri. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Taky jsem často svědkem, kdy na zákazu zastavení zastaví, překáží a nejdou objet popeláři. To je strašné. _________________ Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1857 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červenec 19 2023, 20:32 Předmět:
dvorak napsal(a):
Řeší to nějaký dopravní předpis, je to vůbec legální?
Použití výstražného znamení ke zmíněným účelům lze posuzovat jako přestupek. Pokud při tom někoho odchytne policie tak za to může dostat pokutu, ale ty lidi co to dělají to stejně neodradí.
Parkování na blikačkách je výmluva, která před policií neobstojí. Naopak hrozí vyšší pokuta.
Blikačky neslouží jako omluvenka, pro nikoho!
Toleranci nelze očekávat, a to jak od policie, tak od ostatních účastníků provozu. Majitel domu, či garáže, který chce vjet na svůj pozemek, nemá sebemenší pochopení pro člověka, který mu v tom brání. Navíc je problém, že „přijdu hned“ nemusí znamenat „hned.“ Ale třeba „za 10 minut,“ nebo také „až vypiju s kolegou kávu a proberu novinky z golfu.“ Stejně na tom jsou kurýři, řidiči dodávek, zásobování, rozvozu pizzy a jiných doručovacích služeb. To, že vezou někomu zásilku, je k parkování jinde než na vyhrazených parkovištích, navíc na blikačkách, neopravňuje.
Policie neposuzuje, a ani nemůže posuzovat, u zaparkovaného auta aktivované blinkry jako omluvu. Pro policii není rozdíl mezi špatně zaparkovaným autem a špatně zaparkovaným autem na blikačkách. Respektive použití výstražného znamení mimo povolené určené zákonem lze posuzovat jako přestupek. Nehrozí bodové ohodnocení, ale pokuta do výše 2 000 Kč. A je-li za špatné parkování pokuta do výše 1 500 Kč, může se stát, že řidič špatně parkující na blikačkách dostane vyšší pokutu než řidič, který zaparkuje stejně špatně, ale výstražné blinkry nezapne.
varovné blikače musí řidič použít v případě nouzového stání, a to do doby, než umístí varovný trojúhelník (§26, odst 3) a dále v případě upozornění ostatních řidičů na nebezpečí (§31, odst 3). Tolik praví zákon.
Tedy např. zastavit na zákazu zastavení je přestupek a blikače nehrají roli.
Co se týče oranžových majáků, pak řidič takovému vozidlu má povinnost umožnit jízdu nebo pracovní činnost a podle okolností snížit rychlost jízdy, popřípadě i zastavit vozidlo (§42, odst 2).
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st červenec 19 2023, 22:00 Předmět:
Valdano napsal(a):
Ty blikačky jsou při parkování vtipné - fungují jako přivolávač policie. Když pojedou policajti kolem, tak přibrzdí a rovnou dají pokutu.
Jestli se nepletu, tak blikačky slouží ke dvěma účelům:
- ohlášení poruchy (po dobu než umístíš výstražný trojúhelník)
- kolona na silnici
Ostatní využití je s pokutou. Ale parkovat v křižovatce s blikačkami ani pokuty nikoho neodradí...
Nehraje. Typický čecháček řekne, že si je vědom, že stojí na zákazu zastavení, ale v souladu se zákonem označil stojící auto jako nebezpečnou překážku. Takže tohle nikdo neřeší. Zákon neřeší ani klasické zneužití blikačů, jako zdravení, poděkování apod.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6184 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st červenec 19 2023, 22:33 Předmět:
Když odvrátí riziko přestupku proti §31 odst. (4) poukazem na označení nebezpečné překážky, spadne pod skutkovou podstatu vytvoření nebezpečné překážky hraničící s trestním zákoníkem. To není z bláta do louže, ale do bažiny.
trestní zákon není moje dména, ale vytvoření překážky provozu není trestný čin, ledaže by bylo vyhodnoceno, jako obecné ohrožení.
naopak - pokud překážku provozu neoznačím, pak jde o přestupek, který je ohodnocen dvěma body (§ 125c odst. 1 písm. k). Tedy zastavením na zákazu zastavení bez blikaček můžu dostat i bodový postih za neoznačenou překážku.
Výjimka z Pravidel silničního provozu - platí pro Pražáky:
Když má auto zapnuté blikačky, stává se neviditelným a může si parkovat kde chce. I tam, kde je to zakázané.
Popeláře případně poštu nebo zásilkovou službu bych moc neřešil, ti dělají užitečnou práci a nepřekážejí tam dlouho.
BTW: Jednou jsem viděl odtahovku, měla naložené auto a to mělo zapnuté blikačky _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 487 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: čt červenec 20 2023, 7:02 Předmět:
Ale nemůžeš k tomu takto přistupovat.
Ten popelář má právo porušovat pravidla silničního provozu. § 42
Pošťák, kurýr apod. když zablokuje silnici a musí za ním stát ostatní účastnici
silničního provozu, až si vyřídí svojí zakázku je bezohlednost a měla by být
potrestaná ...
Kdo podle tebe posoudí jestli je víc užitečný kurýr, nebo já jako řemeslník,
který čeká ve frontě za nim a přijedu pozdě ke svýmu zákazníkovi
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
