Makita DUR369AZ - porucha DC pohonu
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 23:11    Předmět: Makita DUR369AZ - porucha DC pohonu Citovat
Zdravím,
Makita křovinořez indikuje přetížení po pár vteřinách chodu.
Když mechanicky otočím o pár stupňů, tak se opět roztočí ale po chvíli indikuje opět přetížení.
Zkusil jsem celé rozebrat a vyčistitt, ale závada trvá.
Nejsem si jist, zda je na závadě motor, elektronika (zalitá v epoxidu). Kondenzátor bude asi ok, ale zatím jsem ho neproměřil.
Aku křovinořez Li-ion LXT 2x18V,bez aku Z DUR369AZ
Níže video
https://youtu.be/kb6lP_wdhTY
Naposledy upravil dayslypper dne so květen 04 2024, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 5:24    Předmět: Citovat
Ak si kontroloval loziska v motore tak
skus pozriet nahodou ci to nieje podobny problem ako som riesil nedavno tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104711
Bolo to studenym spojom na hall sonde v motore
dayslypper
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 14:04    Předmět: Citovat
Tak bohužel, studený spoj na PCB s Hall senzory jsem nenašel.
Vše se zdálo dostatečně připájené. Přesto jsem odstranil zalití (asi měkký epoxid), vše zůstalo na svém místě a zdálo se velice pevně připájené.
Přesto jsem Kontakty přepájel a trochu vystředil jeden Hall.
Ale závada trvá.
Můžeš, prosím, poradit, co zkusit dál?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Pozrel som to video a ten zvuk pri spustení motora je OK?
Pozdravuje Vás Martin
dayslypper
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ano. Zvuk je dle mne způsoben tím, jak rotoklitá tam a zpět.
Nemá žádný moment. Roztočí se jen když do něj šťouchnu rukou.
V klidovém stavu/rozjezdu je chování shodné s vadou mikollara, tedy předpokládám, že je chyba spíš v senzorice, než ve výkonové části.
