Bodová svářečka 12v (čína)
Lano
Založen: Nov 23, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 10:37    Předmět: Bodová svářečka 12v (čína) Citovat
Ahoj všem,
kdysi jsem zakoupil 12v svářečku na spojování lion článků. Až nyní jsem jí zprovoznil a řeším problém, kdy svářečka náhodně sepne po sérii očekávaných impulsů jeden impuls destruktivní a pásek v daném místě shoří. Při měření řetězce mosfet-optočlen-io(označen na obr) jsem zjistil, že původcem je io, který bohužel nemá žádné označení. Nemá někdo z Vás toto zařízení s čitelným označením obvodu? Děkuji
 Velikost:  127.31 kB
 Zobrazeno:  123 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 11:13    Předmět: Citovat
To bude nějakej mcu, bez programu k ničemu.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 18:20    Předmět: Citovat
MCU STC15W201S
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132021/ETC1/STC15W201S.html
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Já si dovolím tipnout, že ten MCU se restartuje, protože jeho napájení není správně odděleno od těch 12V pro bodování.
Mimochodem, čím to celé napájíš ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 19:28    Předmět: Citovat
Možná kdyby tam línej žlutej smeták osadil ten elyt, tak by to napájení mcu bylo stabilnější.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 19:50    Předmět: Citovat
Ale to si tam má užívateľ osadiť sám doma, je to predsa zariadenie typu dodo (dodělej doma). Načo by tam inak písal hodnotu a napätie.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 20:01    Předmět: Citovat
A generuje to ten "pálící" impulz "naprázdno" když vyhodíš elektrody z klepet? Pokud jo, tak to bude problém procáku. Pokud ne tak platí co psal Habesan.
Máš dost tvrdej zdroj 12V? A pořádný kabely od zdroje k bodovce, pokud možno co nejkratší a průřezu aspoň 10mm2. Předpokládám, že to jde z autobaterky. Možná bych zvážil oddělit napájení elektroniky od silovky do klepet, prostě přidat třeba DC adaptér 12V.
Lano
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 9:18    Předmět: Citovat
Ahoj
děkuji za reakce - napájím z autobaterie - obvod je osazen podle popisků (obrázek je stažený z netu) - kabely jsou originál+nastavení - na desce je 78L05 a nenaměřil jsem na ní žádný úbytek U při impulsech - na sheetu co poslal VASEKS(dekuji) je doporučení pro ošetření Vcc MCU kondenzátory, které na desce nejsou - naprázdno obvod žádné impulsy neprodukuje (měřeno + signalizace led a bzučák)
Zkusím upravit kabely, následně doplnit kondíky. Děkuji.
Lano
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 9:23    Předmět: Citovat
Ahoj všem,
provedl jsem úpravy:
- nahradil původní silové kabely silnějšími - žádný efekt
- přidal doporučené kondíky - taktéž bez efektu (MCU je jiný typ - asi záleží co má zrovna výrobce k dispozici, shlédl jsem jedno video na netu kde se chovalo zařízení odlišně)
- dalším zkoumáním jsem zjistil, že zatímco "správné" impulsy z optočlenu na G MOSFETů mají Vmax 12V, ty "destrukční" jsou plné napětí autobaterie - zkusil jsem připojit na výstup optočlenu zenerku (11V) a zdá se, že to pomohlo
Asi to není odborná oprava, ale zatím se zdá funkční - děkuji všem za pomoc
S pozdravem Lada
