Diktafon z ali
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 8:01    Předmět: Diktafon z ali Citovat
Zdar kluci.
Nekupoval někdo? Shanim něco maleho.
https://aliexpress.com/item/1005006603338989.html
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 9:36    Předmět: Citovat
Mám něco takového https://www.aliexpress.com/item/1005005397810604.html a funguje dobře.
Srozumitelnost je v místnosti v pohodě. Přes ten sluchátkový port se to nabíjí, připojuje k PC a samozřejmě přehrává do sluchátek. USB je nejspíš verze 1.1 a podle toho to i kopíruje (600kB/s), ale to se neděje často a bohatě to stačí. Uvnitř byl nahraný exáč, který synchronizuje vůči PC datum + čas.
I když je to prťavé, tak to vydrží přes 6 hodin kontinuálního nahrávání na jedno nabití. Pokud to jede kontinuálně, tak to seká 2 hodinové soubory (bez problému navazují), kdy jeden má cca 170MB (mono WAV, ADPCM 48kHz, 192kbps). Mám 16GB verzi, takže by se do něj nahrála hromada hodin (cca 90).
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 5:16    Předmět: Citovat
Děkují.
Toto je až moc male. Kdyby to mělo alespon nějake očko na tkaničku.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 9:24    Předmět: Citovat
Však jo, jen že to může být uvnitř podobné nebo stejné a informací máš dost.
