AZG 981 schema ?
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 7:18    Předmět: AZG 981 schema ? Citovat
Zdar, hledám schema AZG 981, nejblíž jsem se dostal na AZG 982 nebo odkaz na úschovnu který už nefunguje....Je to RIAA s 2 bambusáky na kanál.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 8:18    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
. . . jo
hrozná fotka z netu . . .
 Velikost:  209.88 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 8:24    Předmět: Citovat
Jsem v rachotě, ale myslím že schéma AZG981 i s hodnotama mám v archívu. Večer dám vědět.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 9:27    Předmět: Citovat
v RK 69/4 str.54 jsem našel nějaký bambus RIAA, ale netuším jak je to "stejné"
 Velikost:  148.26 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Jo, to bude skoro ono, dík.
Naposledy upravil jardafiala dne út červenec 09 2024, 10:39, celkově upraveno 1 krát.
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 10:37    Předmět: Citovat
tady
http://radio.ok1cjb.cz/15_knihy/RK/1972/Radiovy%20Konstrukter%20Svazarmu%201972-05.pdf
61. strana
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 15:20    Předmět: Citovat
OT,nikdy my nešly pod kůži tyhle zapojení s plusem na GND a PNP trandy. Ale v podstatě je to jedno a totéž.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 16:00    Předmět: Citovat
odkazy jsou naprd . . . přestávají časem fungovat
dovolil jsem si teda z toho pdf vypreparovat to schéma AZG981 . . .
 Velikost:  210.8 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 17:39    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To je ruSSácká specialita - mínus nahoře, plus dole a ukostřenej ... Dokonce se podle toho až do 60. let kostřil kladnej pól baterky ve vozidlech, vyráběnejch po válce u nás - před válkou se kostřil "mínus", po válce podle ruSSáků "plus" a od "šedesátek" se postupně zase zaváděl ukostřenej zápornej pól. Snadno se to poznalo podle generátoru - co mělo dynamo, bylo skoro na 100% s ukostřeným "plusem", co už mělo alternátor, tam byl skoro vždycky kostřenej "mínus" ...
EKKAR ráno napsal(a):
Tak babusáka AZG981 nemám, mám jen šutrákový AZG982 (2x KC149/kanál) a AZG983 (3x KC149/kanál). V tom odkazu na RK 76 (a Vláďově vypreparovaným schématu) chybí hodnoty korekčních kondíků C₂ a C₃/C´₂ a C´₃ a ani z okolního textu není jasný, jak velká je jejich kapacita pro přizpůsobení krystalový přenosky ke vstupu preampu pro přenosku magnetodynymickou.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 19:31    Předmět: Citovat
Jejich velikost závisí na kapacitě přenosky. Dá se to hodit do simulátoru - zdroj signálu v sérii s kapacitou naměřenou u přenosky, po zatížení oběma RC členy plus vstupním odporem preampu musíš získat průběh reverzní ke korekci preampu.
Ale je to poněkud kostrbaté, krystalová přenoska se dá zapojit mnohem jednodušeji. Buď do velké vstupní impedance, nebo nakrátko. V obou případech je průběh lineární.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 19:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ale na stránkách 59 a 60 RK 72/5 je tato eventualita popsána . . .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 4:32    Předmět: Citovat
Zaujalo mě použití 110V trafa na 220V.
