Prosím poraďte konektor...
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 12:19    Předmět: Prosím poraďte konektor... Citovat
Jedná se o tento akumulátor, potřebuji protikus k nabíjení, prodejce netuší...
Neměl to někdy někdo v ruce a nevěděl by? Já to bohužel u sebe nemám a byl jsem dálkově požádán o radu...
Díky.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Je to u toho výslovně napsaný - "konektor MOLEX". Zas tolik podobnejch jich v sortimentu nebude ...
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 12:31    Předmět: Citovat
Google by to věděl:
https://www.hangarone.co.nz/gens-ace-1-cell-37v-220-mah-lipo-battery
jestli se dobře pamatuju, tak k těmhle baterkám pasuje toto
https://dratek.cz/arduino/176834-jst-xh-2-54-mm-2-pin-vodic-samec.html
Objednával jsem na aliexpress. Změř si rozteč pinů. On v tom značení těch jst konektorů je docela hokej.
A k nabíjení používám tuhle desku. Protože nabíjet po jedné by se mi to nechtělo.
https://www.amazon.com/Battery-Charger-Charge-Rating-Charging/dp/B0CDVSJ482
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 13:22    Předmět: Citovat
Ekkare, "konektor MOLEX" je naprosto nesmyslné označení přesně v duchu dnešní doby. Molex je značka a vůbec nic to nevypovídá o typu konektoru...
dracekvo: díky, pokud je to skutečně Mini JST-XH, tak je to už o chlup lepší situace. Nicméně jsem si zařídil, že ty aku budu mít v ruce, tak uvidíme...
To paralelní nabíjení je sice teoreticky možné, ale v praxi to bude chtít stejné výchozí napětí článků (aby netekly velké vyrovnávací proudy) a moc to nepřehánět s nabíjecím proudem, protože vlivem rozdílných Ri se proudy nerozdělí rovnoměrně.
dracekvo
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 14:05    Předmět: Citovat
Nabíjím to nějakých 0.3A pokud mám všech 5 baterek.
A s tím napětím souhlas. Musí se to hlídat, aby se tam fakt zacvakli vybité baterky.
Jestli to máš do modelu, tak to prostě vylítat vždy do konce. Mě to naštěstí měří vysílačka.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 17:33    Předmět: Citovat
Tak rozteč toho konektoru je 1,27 mm (pokud to tedy vůbec lze přesně změřit) a vypadá to viz příloha. Čili ten z odkazu výše od Drátka bohužel...
V obecném přehledu JST konektorů se vyskytuje pouze jeden s blízkou roztečí (1,25 mm), a to typ GH. Ten se mi ale jeví zcela jiný...
Možná by protějšek mohl být Molex PicoBlade s příslušnými piny (nakonec tento typ zmiňují i na oné Wikipedii).
Možná i tohle nebo toto, toto, tohle apod.
 Velikost:  270.73 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 18:19    Předmět: Citovat
Není to typ 51021?
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 18:25    Předmět: Citovat
Možná by k tomu pasoval protikus MOLEX 51047-0200 co mají u Farnella. Konektor z různých pohledů.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Na aku možná je 51021, ale bez demontáže to nelze říct jednoznačně...
Díky i za ostatní tipy.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 20:55    Předmět: Citovat
U toho MOLEX 51047-0200 je u Farnella uvedeno, že je vhodný jako protikus k 51021. Tak asi leda risknout a zkusit objednat ten MOLEX 51047-0200 ať už u Fanella, TME nebo i jinde (třeba tady mají uveden skladem krátký 10 cm kablík s oběma protikusy toho konektoru) a až dorazí tak prostě vyzkoušet.
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2024, 8:03    Předmět: Citovat
Ahoj,
bude to s největší pravděpodobností konektor "JST ph 1.25" viz https://www.ebay.de/itm/143505668299
Martin
MaRtY
