SONY KV-M2161K Horizonzál
Libuna
Založen: Sep 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 21:07    Předmět: SONY KV-M2161K Horizonzál Citovat
Čao všichni,
mám u této tv roztažený obraz cca o 2cm na každou stranu.Byl vadný zdroj, ale ten už maká.Elyty vyměněny. Nemáte někdo zkušenost?
Jinak vše funguje.
Díky moc Libuna
Zkuste to někdo, prosím.
zugwa
Založen: Aug 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Impulzní kondenzátor u Horizontálu řádově několik nF/2kV dát menší hodnotu než je danná, ale spíš by mě zajímalo jestli nemáš zakřivený obraz korekce podušky pochopitelně spravná napětí na zdrojích jsou základ
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 21:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
ns723
Založen: Oct 29, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 8:47    Předmět: re sony Citovat
asi kondík bez kapacity v diodovým modulátoru.
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 13:35    Předmět: Citovat
U této TV servisní mód není, tady se nastavuje pomocí trimrů.
Jak vypadá poduška? Jestli je obraz nahoře a dole širší než uprostřed, tak asi bude C806 bez kapacity. Taky by tam mohl být studeňák na VN trafu - není to ale mezi těma vývodama, co jsou do tvaru podkovy. Je to jeden vývod samostatně.
Libuna
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 20:23    Předmět: Citovat
Čao všichni,
díky za rady-pozdě ,ale přece.
Včera jsem to oměřil a dodělal.C806.
S pozdravem Libuna
