Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá březen 16 2007, 22:29 Předmět:
Ja ho mám tiež ale nepoužívam ! Má čestné miesto vo vitrínke v mojej elektrodielni !
Ale samozrejme ho využiť môžeš ale potrebuješ ďalšie podporné IO generátor hodín MH8228 , ďalšie si už nepamätám ... a samozrejme ROM pre program. _________________
Nejaké IO k tomu mám aj ten MH8228 je to vytiahnuté z nejakého starého ale predtým funkčného počítača. Bolo tam aj kopu nejakých zvláštnych bielich IO asi ROM s okienkom na mazanie.
Zaslal: pá březen 16 2007, 22:51 Předmět:
Tie biele IO sú UV EPROM CDELANO B CCCP (Vyrobené v spovetskom zväze). Boli známe svojou kvalitou Dnes už väčšina z nich asi nebude funkčná !
Ten procesor potrebuje 3 napájacie napätia +12V +5V -5V + podporné obvody. Dnes nieje veľmi využiteľný !
Ja mám 1 a nikdy som ho nepoužil. V dobe keď boli moderné 8 bit počítače a procesory neskutočne drahé a nedostupné som si jeden MHB8080 "požičal" z roboty. Myslel som že ho nejak využijem ale pre zložitosť zapojenia k tomu nikdy nedošlo. _________________
Prečo keď na tomto fóre položím nejakú otázku vždy píšete že sa niečo nedá alebo sa to už dnes nerobí. Vždy sa nakoniec zistí že sa to dá !
ViPali: Ako mám vedieť že sú to nejaké ruské IO !!! Ja som v tej dobe nežil !!!
Vrtať a odlamovať nožičky a podobné veci sa s tým procesorom robiť nechystám ! A ani ho vstavovať !
Meno: Vhodný zdroj mám ako som písal je to z nejakého starého počítača a bol k tomu aj plošák zo zdrojom !
Tak poradíte niečo
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 17 2007, 11:36 Předmět:
Nič v zlom, len som si pri tej vete zaspomínal na časy, keď sme vedeli opraviť ešte aj vadný bit v pamäti.
Dnes je to oničom. Porucha? Vymeň blok! _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: so březen 17 2007, 11:43 Předmět:
mba:
Postav si 8bit počítač. Svojho času v AR a všelijakých Svazarmovských časopisoch a literatúre vyšli kompletné návody aj s plošnými spojmi a výpisom ROM.
Keby si to postavil tak pred 20 rokmi bol vy si veľký frajer _________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
