RFT Colormat 5410A
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 21:24    Předmět: RFT Colormat 5410A Citovat
Zdravím !
Zháňam schému TVP RFT Colormat 4510A
Nemáte niekto ? Predom Ďakujem !
Very Happy Very Happy Very Happy
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 23:44    Předmět: Citovat
colormat Puke
co s tim máš ?
meno
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 6:30    Předmět: Citovat
Já našťastie nič ale jeden známy Wink Bude tam dačo s vertikálom na obrazovke je len úzka vodorovná čiara ale potreboval by som schému nech vidím ako to tam vypadá !
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 8:45    Předmět: Citovat
ked to rozoberies tak to uvidis.ak je to vertikal tak to nebude tazka oprava,mozna nebudes potrebovat ani schemu.ak sa postasti bude to mozna len studenak.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Ano Colormat to byla lihen studenaku. Schema mam, ale momentalne ma scaner pujceny tata. Ale cca do tydne bude zpet, tak se kdyztak potom pripomen.
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 9:44    Předmět: Citovat
V Colormatech byl vertikál udělaný na samostatném modulu osazeném na konci (TD)A2020. Nejčastěji tam odcházely elektrolyty a občas vzaly s sebou integrák a odpory 2R2 v napájecích větvích na základní desce.
Ale možná, že tam máš jen studeňáky v připojení vychylovacích cívek.
Když, tak to porovnej s Colormatem 4506, modul vertikálu měly, tuším, stejny. Schéma je tady http://www.kacha.cz/soubory/Colormat_4506.pdf (na stranách 3 a 4), jen to přestřižení skenu je zrovna tam, kde se to nehodí.
Pro orientaci: die Ablenkeinheit = vychylovací jednotka. Vertikální modul je kreslený vlevo od ní.
