Zaslal: po duben 30 2007, 16:42 Předmět: Ruská nabíjačka Elektronika
Nemá niekto schému ruskej nabíjačky Elektronika.Typ nie je. Je tam 11 tranzistorov a 2 tyristory.Toroid trafo a IO K..... nečitateľné a ampermeter na 7,5A. Bude niečo z kontrolou napätia.
ďakujem
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 30 2007, 16:47 Předmět:
Nevím jak tahle ale některý typy ruskejch strojů žačaly fungovat až po připojení baterie s alespoň 8V. Baterka začala totiž napájet elektroniku. Bez baterie nebo s vybitou bateríí to bylo mrtvý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
