Farebné značenie vodičov
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 7:05    Předmět: Farebné značenie vodičov Citovat
Trafo, primár má napájaný z dvoch fáz 230V, sekundár má tri vetvy:
- 230V striedavých
- 30V striedavých, usmernených diodovým mostíkom,
- 24V striedavých - len pre žiarovku
Potreboval by som poradiť s použitím farieb vodičov v jednotlivých vetvách podľa platných STN
Jedná sa o elektroinštaláciu v sústruhu bulharskej výroby CU585
Stefan31
PS: elektrika.cz poznám, nie som ale registrovaný
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Pokud budeš primár napájet ze dvou fází, budeš tam mít 400V - je to tak ?
stefan31
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 11:52    Předmět: Citovat
Ako je to zapojené mám zo schémy, ale v pôvodnej elektroinštalácii boli na primárnej strane /a napájanie štyroch motorov cez stykače/ použité vodiče len čiernej farby(všetky tri fázy) a na sekundári 230V striedavých červenými vodičmi a 30V jednosmerných modrými vodičmi, 24V tiež červenými vodičmi. To všetko pravdepodobne podľa noriem, platných v čase výroby stroja - r. 1993 v Bulharsku. Je potrebná výmena vodičov, niektorých skykačov a prúdových ochrán a tak neviem, či je nutné použiť vodiče podľa pôvodnéha farebného značenia, alebo podľa súčasne platných STN.
Hľadám aj akékoľvek iné info /možno na nesprávnom serveri/ o tomto stroji - sústruh CU585 HEMUS, výrobca ZMM Sliven, Bulharsko. Výrobca na môj mail zatiaľ nereagoval.
Stefan31
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 12:10    Předmět: Citovat
Kdybys neuspěl tady, tak zkus tu http://www.elektrika.cz
Ale bacha, jsou tam pěkně ostří hoši !
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Ja by som na primár použil pre L1 a L2 hnedu a čiernu farbu. Na sekundári pre + tmavočervenú, pre - tmavomodrú. Pre žiarovku asi obidve čierne.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 21:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tam se radeji neptam, protoze vetsinou nejsem schopny sformulovat pro ne dostatecne inteligentni dotaz Cry
Internet - metla lidstva
skipi
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 17:57    Předmět: Citovat
řídící obvody prac.strojů st:rudá
řídící obvody prac.strojů ss:tm.modrá
obvody silové:černá(hnědá)
stefan31
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 8:32    Předmět: Citovat
Nevlastní niekto,prosím, STN EN 60204-1 v elektronickej podobe?
Stefan31
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
