Ahoj, potřebuju trochu poradit s budičem. postavil jsem si toto budič http://www.danyk.wz.cz/igbt_4.html s tím, že jsem IGBT nagradil IRFP460. Chvilku to fungovalo ale až po několikakerém připojení se ozvala pecka mosfety vyletěly a zapíchly se do stropu. Nevím čím to může být. Jestli není chyba v tom že má ten IRFP460 větší kapacitu gate, což je oproti IGBT který má 1nF 4nF. Jakou kapacitu gate zvládá ten IR?? Může to být ta chyba? Nebo je problém v tom že jsem nepoužil diody, protože sem chtěl využít ty v MOSFETech? Napadá někoho proč MOSFETy odešly?
Díkes
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so červen 09 2007, 11:17 Předmět:
Přes ty diody se vrací proudy z indukčních zátěží,který asi nebývaj malý je možný že to ty bodydiody fakt nevydrží.ještě lepší je dát do séri s FETem diodu která zvětší celkový úbytek a to celý přemostit touhle diodou.(aby bylo jistý že se ta dioda otevře dřív než v tom tranzistoru)možná taky blokovat napájení nějakym tim kondenzátorem.
