Zaslal: čt červen 02 2005, 20:49 Předmět: Zapínání domácího kina
Můžete mě inspirovat jak by se dalo řešit automatické zapínání zesilovače umístěného v subwooferu připojeného k DVD přehrávači? Ale tak, aby se nemuselo zasahovat do přehrávače.
No, pokud Ti to bude stacit takhle, tak na scartu (DVD) mas rizeni: prepinac (H (9.5-12V): AV mode, pin 8. Prepina ti to TV na monitor, tak bys to mohl teoreticky vyuzit.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá červen 03 2005, 13:58 Předmět:
No to je odvisle od toho jak to mas napajene.Pokud mas subwoofer na 220V je celkem pohodlne reseni pouzit zapojeni zasuvky kteremu se rika master -slave.V podstate jde o to ze pokud je prvni zasuvka (master) zatizena automaticky zapina druhou(slave).Takze do mastera DVD do slave subwoofer a je to.Zapnes DVD a automaticky tim i subwoofer.
Toom: Dík za typ, nevíš kolik mA pin 8 snese? Relé to asi nedovede zapnou, co? Musel bych použít dvě trafa jedno pro sub. (100W) a druhé menší pro spínání primáru velkého trafa.
Maskot: Subwoofer mám na 220V, je někde schéma této zásuvky? Jak je zapojená?
[quote="Wer"]Toom: Dík za typ, nevíš kolik mA pin 8 snese? Relé to asi nedovede zapnou, co? Musel bych použít dvě trafa jedno pro sub. (100W) a druhé menší pro spínání primáru velkého trafa.
No, kolik mA pin 8 snese Ti nereknu, zalezi na vnitrnim zapojeni pristroje. Ale pokud pouzijes napr. jazyckove rele na 12V s odporem vinuti kolem 1K, tak trvaly proud civkou by byl kolem 10mA +/-, coz by teorticky mohlo vydrzet, ale je to laborovani. Jinak je tu jeste moznost SSR, popr. optoclen a podobne, ale jednoduzsi asi bude sehnat neco komercniho, je to bez problemu.
Dík za odkaz. Máš to odzkoušené, na jaké napětí má být kondenzátor C1 a C2? Jen pro zajímavost, používá se tohle zapojení v komerčních výrobcích? Vždyť by neměli kam dát chladič.
Zaslal: čt červen 09 2005, 7:55 Předmět:
Kondenzatory jsou normalni na nizke napeti je na nich jen ubytek napeti na triaku,a s chlazenim pokud pouzijes triak pro dane zatizeni take nejsou problemy triak je bud sepnuty a tudiz je na nem jen mala ztrata (ubytek napeti v sepnutem stavu x proud jim tekouci) nebo je rozeply a pak neni vubec nic.Jjedine kondenzatory ktere musis pozit na vyssi napeti jsou v odrusovacich clenech paralelne k triakum.Tam pokud to budes stavet je treba dodrzet tech alespon 630 V a pozit kvalitni.
Zaslal: pá červen 10 2005, 8:03 Předmět:
Jednoduse pokud budes laborovat s odpory R1 a R2 ale neda se pocitat s nejak velkou toleranci napeti je tam dane ubytkem na triaku a k nastaveni mas jen rozdil mezi nim a mezi napetim kdy dojde k sepnuti toho optotriaku.Takze pokud budes odpory zvetsovat bude treba vyssi odber z master zasuvky a naopak.
