Zaslal: út květen 24 2005, 23:07 Předmět: TV ORAVA - zvlneny obraz
mam chybu na tv prijimaci orava vlni a chveje sa obraz po stranach horiyonte son premeral vsetky kondiky a vymenil aj bu 508 nepomohlo poradte,dakujem!
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 16 Bydliště: Slovakia
Zaslal: st květen 25 2005, 8:37 Předmět:
Nepíšeš typ TV, iba orava a tých je dosť. Opravu by si mal začať od zdroja. Premerať napätia, ich zvlnenie a potom sa môže radiť. Vymeň elyty v zdroji, malo by to pomôcť.
Zaslal: st květen 25 2005, 10:19 Předmět:
Jasne...presne ako sa tu pisalo. Vymenit kondure v zdrojovej casti...
Mal som ten isty problem. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st květen 25 2005, 19:14 Předmět:
Vlnění obrazu v rytmu 50Hz je u spínaného zdroje nesmysl. Vyschlé elka ve zdroji dělají všechno možné, jen ne vlnění obrazu. Jsou dvě možnosti, okkud ten brum pochází. Může jít ze signálu, když je vyschlé elko v napájení anténního předzesilovače. Druhá možnost je vadný C114 v impulsním zdroji, mívá hodnotu 4n7 - 6n8. Pokud tam máš 4n7, dej tam 6n8.
Zaslal: čt květen 26 2005, 7:30 Předmět:
JEZEVEC
Ok hadat sa nebudem... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
...to neni pravda, kdyz je vyschle elko na primaru zdroje (220M/400V nebo co tam je) tak se obraz vlni v rytmu 50Hz. Mel jsem takovou zavadu u C437, ktera spinany zdroj ma
Nevím jestli uš to máš opraveno ale dneska jsem opravoval něco podobného na tv DAEWOO a byl to síťový kondík 330M/400V a dal jsem tam 150M/400V a TV jako nová, těch 150M jsem tam dal jen proto protože
330M momentálně nemám.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 17 2005, 15:10 Předmět:
Hmmm,tak to je ráj,to ti to ten zákazník tak akorát po půlroční záruce doveze znovu s tím samým,on totiž výrobce tam těch 330uF dal ůpně zbytečně,že??????
Ten kondík jsem tam strčil jen na vyskoušení jestli je to opravdu ta závada. A professionálně neopravuju jsem jenom samouk a opravuju známím a rodině a zadarmo bez záruky!!! Prostě je to můj koníček!
Zaslal: pá červen 17 2005, 18:16 Předmět:
Tak sorry já to tak nemyslel,ale jesli to děláš zadarmo,tak tě to brzo přejde jako mě.....Hlavně jestli to máš jako koníčka,tak to nezačni nikdy dělat profesionálně,já toho mněl po 2 letech tak akorád dost a bylo po koníčku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 18 2005, 9:11 Předmět:
Jinak co se týká určení závady, asi máte pravdu všichni jenže ktrá bude ta pravá, to lze určit jedině pokud ten zvlněný obraz uvidím. Víte dobře že není zvnění jako zvlnění a každá část zdroje ve který je závada (většinou elyt) se projevuje trochu jinak a podle toho se dá při nějakých zkušenostech poznat kde hledat.
jezevec ma pravdu už sem to měl taky párkrát naprosto stebou souhlasím
