Autoradio Pioneer
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 10:07    Předmět: Autoradio Pioneer Citovat
Zdravim vsetkych.Potreboval by som zapojenie konektora /nap+repro/na autoradio Pioneer DEH-P5600MP,nejako sa mi nedari najst...
psnakep
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Pošli obrázek konektoru,nejlépe ten v radiu
proel64
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 8:22    Předmět: Citovat
Pioneer
 Soubor:  pioneer.JPG
 Velikost:  364.97 kB
 Staženo:  105 krát
psnakep
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 13:35    Předmět: Citovat
Potřebuješ pouze namalovat zapojení konektoru,nebo konektor,nebo
převod z autoradia na iso,nebo z autoradia na určité auto?
Mám všechny možnosti.
Konektor ti namaluji zítra
pokud chceš konektor,samotný mám za 380.-
převody 46O.-
proel64
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Potrebujem to autoradio opravit takze na stole ho chcem napojit na zdroj.zapojil som ho si mysliim dobre ale je uplne hluche tak som sa chcel iba ujistit o spravnosti pripojenia.Nepotrebujem konektory
psnakep
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 7:20    Předmět: Citovat
Když se dívám na konektor tak jak ho máš na obrázku,z leva do prava
první repro right front + šedá
druhý right front - šedočerná
třetí left front + bílá
čtvrtý left front - bíločerná
pátý tel.mute hnědá
šestý antenna remote modrá
sedmý volný
osmý mínus černá
z pravéstrany dole od silného do leva
první-ten silný + 12V permanent žlutá
druhý + 12V power rudá
třetí ilumination oranž
čtvrtý volný
pátý left rear - zelenočerná
šestý left rear + zelená
sedmý right rear- fialovočerná
osmý right rear + fialová
