Tranzistorový časovač
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2005, 11:56    Předmět: Tranzistorový časovač Citovat
Můžete mě poradit jak mám zapojit časovač jen pomocí tranzistorů. Tak aby se tranzistor na výstupu postupně nezavíral, ale po překročení určté úrovně napětí na C zavřel?
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2005, 19:39    Předmět: Citovat
Tak detailněji. Na vstup přijde impuls log. 1 a na výstupu se drží log. 1 se zpožděním 2 min. Do teď by to nebyl problém, stačí zapojit RC člen, ale jak se C postupně vybíjí, tranzistor začne přivírat. Potřeboval bych to zapojit tak, aby se tranzistor na výstupu zavřel "skokově" při poklesu napětí na RC členu. Děkuji za vaše rady.
Když tak, tady je můj mail: wer.to@centrum.cz
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2005, 20:06    Předmět: Kladná zpětná vazba Citovat
V podstatě jsou dvě možnosti:
1) monostabilní klopný obvod
2) za RC člen zapojit schmitův klopný obvod
Na všeobecný dotaz nelze konkrétněji odpovědět Break dance
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2005, 20:09    Předmět: Citovat
Běžně bych to řešil pomocí 555, ale potřebuji co nejnižší spotřebu. Jde to nějak zapojit jen pomocí tranzistorů bez IO?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2005, 21:26    Předmět: Citovat
Ja bych to asi resil tak, ze bych do baze toho trandiku dal treba zenerku. Kondik se vybiji, napeti klesa, az klesne pod Uz a trandik se skokem zavre. Je to jen napad, vlastni zapojeni musis nejak domyslet. Treba te to postrci dal.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2005, 6:51    Předmět: Citovat
Tak pokud Ti jde o proud a ne o misto, tak pouzij 7555, tam se spotreba ve statickem rezimu pohybuje v μA a usetris cas pri laborovani.
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2005, 11:19    Předmět: Citovat
Myslíš CMOS 555? Nebo se 7555 ještě nějak liší.
toom
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2005, 6:48    Předmět: Citovat
Jasne, 7555 je klasicka 555 v provedeni cmos. Ja si jen nemohl vzpomenout jak je znacena v provedeni cmos, 555 + co???(N, TS, L ????), takze mi prislo jasnejsi napsat 7555 Very Happy . Jinak Arrow http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf
