Zaslal: pá říjen 12 2007, 16:19 Předmět:
To zas bude kouře _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 12 2007, 21:19 Předmět:
Takže tebe nejde o to, ako ten zosík prerobiť na symetrické napájanie, ale ako zapojiť autorom uvedený zdroj na zosilňovač. Nech ma ostatní upevnia v názore, že ten zosilňovač nie je konštruovaný na symetrické napájanie, ale na jednoduché. Teda nie je potrebný sym. zdroj. Ostatne pre triedu A si to ani neviem dosť dobre predstaviť.
Zaslal: pá říjen 12 2007, 21:22 Předmět:
Tak ešte raz - v kompletnej dokumentácii vo formáte pdf to je aj vyslovene napísané:
Základní charakteristika zesilovače :
Zesilovač obsahuje jen minimální počet součástek, což zaručuje jeho
výbornou a prakticky bezproblémovou reprodukovatelnost.
V zapojení jsou použity pouze 4 tranzistory (resp. 5 – T2 je Darlington).
Zesilovač je napájen nesymetrickým napájením.
Velikostí napájecího napětí a výběrem polovodičových součástek lze
realizovat moduly zesilovačů o různých výkonech při použití stále stejného
plošného spoje.
Celý zesilovač pracuje ve třídě B, jako budič koncových tranzistorů je
použit výkonový tranzistor typu Darlington, pracující ve třídě A, který
hraje několik prvních wattů a účinně maskuje přechodové zkreslení
koncového stupně.
ja si tda pro tridu A sym. napajeni dovedu predstavit normalneviz obr... nicmene porebuju zjistit jak a co zapojit jinak v tom schematu aby to melo sym. napajeni ju stavet to ale nehodlam. abysme predesli nedorozumneni
Zaslal: po říjen 15 2007, 9:39 Předmět:
Stejně si myslím, že tím předěláním nic nezískáš. Výstupní elyt budeš muset nechat tak jako tak, protože nevím, jak bys udržel ss složku na výstupu na 0V a necestovala ti s teplotou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
