Zaslal: pá září 21 2007, 5:43 Předmět: VCR po opravě zdroje - zrychlený obraz
Opravoval jsem "vyhořelý" zdroj (po bouřce) u VCR - Orion VH-2904DK. Po opravě zdroje je při přehrávání zrychlený obraz (odhadem cca 2x) a při zastavení (funkce stop) kazeta pomalu přetáčí. Kde bych měl hledat závadu?
zrychlený obraz by mohla mít na svědomí porucha v servosmyčce capstanu, ale to převíjení při stop bude něčím jiným. Při stopce by měly být všechny motory určitě bez napětí. Jestli se některý motor točí, tak to bude spíš poškozená logika řízení. Bez schématu a servisního manuálu asi marná práce.
takže jen pro upřesnění, to video se chová tak, že sice v poloze Stop jakoby přetáčí (počítadlo na displeji počítá), ale kazeta přitom stojí, to mi připadá vůbec divný, protože mám za to že počítadlo se řídí impulsy "nahranými" na pásku a aby toho nebylo málo začne takto samovolně počítat až po cca 3min od připojení do sítě, nemá asi cenu se tím dál zabývat
myslim ze pocitadlo je na jednej z hnacich vrtuliek nie na obrazovej ci zvukovej hlave.a len tak pre zaujimavost tymto sa netreba zaoberat uz aj tak si prerobil len tym ze si spravil zdroj ktori ti nik nevyplati preto ze efekt bude nula aj ked zdroj funguje...
