Zaslal: ne září 30 2007, 16:23 Předmět: Samsung TV 51" - model CK5013 Z
Televize Samsung 51" - model CK5013 Z po zapnutí běžně funguje. Po několika desítkách sekund začne pískat a po několika dalších sekundách se vypne obraz a pískání se trochu zesílí. V čem může být závada?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne září 30 2007, 16:39 Předmět:
Asi je nadmerne zaťažený obvod pre napájanie RKS. Skús premerať (vymeniť) elyty v napájaní RKS. Prever, či sa po určitom čase nezmení (nedeformuje) budenie RKS. Prever s náhradnou záťažou.
Ještě jednou jsem ji zkoušel:
Po zapnutí fungovala normálně. Trochu šlo slyšet pískání. Po 40s začala pískat a obraz zhasl. Když jsem ji pak vypnul. Obraz krátce problikl.
Tak jsem to otevřel. Měl jsem z toho docela strach. Všechno je zaprášené a něco na tom měřit v zapnutém stavu je pro mě nereálné, viz. cedulka o X-Rays.
Jak to, že se toho nikdo nebojíte (vybouchnutí, rentgenového záření..)?
Může obrazovka sama od sebe bouchnout, příp. za jakých podmínek se to může stát?
Ta hadička co vede od obrazovky je drát nebo hadička se vzduchem? Vede to do nějaké pumpy nebo trafa.
Jsem rád, že už jsem to zavřel. Už se toho ani nedotknu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 04 2007, 18:48 Předmět:
p4ul napsal(a):
Toho kabla sa nechytaj, nasiel by si tam tych 27kV spominanych v predchadzajucom prispevku.
Mas pravdu, nechaj to radsej na niekoho, kto vie, coho sa kedy moze chytit.
I když to není zapnuté v el. síti? Těch 27kV jsem tam naštěstí nenašel Spíš než z napětí mám respekt z té obrazovky. Zajímalo by mě právě jestli může jen tak prasknout, co by se asi stalo. A mohla by přeskočit jiskra mezi tím drátem a mnou? Nevím jestli je 27kV na tohle dostatečné.
Naposledy upravil p4ul dne čt říjen 04 2007, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
