Nemáte prosím, někdo schema k elektronickému trafu 150W pro halogenky. Jsou tam vadné výkonnové tranzistory s označením J13009-2. Nikde jsem nenašel žádné údaje, co jsou zač. Zkoušel jsem tam BUT i IRF a stále to nekmitá. Ostatní součástky se zdají ohmicky dobré.
hele, ty elektronický trafa (pro halogenky) fungují podobně jako měniče v úsporných zářivkách. feritové trafo uvnitř je buzeno z dvou tranzistoru v serii (fungují stejně jako koncový stupeň u NF zesilovače). tranzistory mají v emitorech odpory - Vyměnit. báze traf jsou buzeny proudovým trafem, kterým prochází budící proud z těch tranzistorů. každá báze má své vinutí a je do serie z každým vinutím odpor. Aby se ten měnič rozběhl, tak je tam obvod z diakem, kterej ten měnič "nakopne".
pak tam většinou bývá pojistka v podobě odporu nebo něčeho zatavenýho v smršťovačce.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 08 2005, 17:34 Předmět:
Pro sebe bych s tím asi ztrácel čas ale jinak jsem jich pár do opravy dostal s verdiktem- NERENTABILNÍ, bylo tam vymlácený kdeco a jen cena ND se blížila novému měniči. Nemluvím o práci a jeden zapomenutý vadný odpor znamená často začít odzačátku a pak už jsi daleko v "červenej číslech"
