Zaslal: út listopad 13 2007, 9:27 Předmět: Kapacitný prevodník na meranie väčších kapacít kondenzátorov
Dobrý den
Včera som urobil chybu ked som si kúpil merací prístroj UT50C. Tento meria kapacitu max do 100 mikrofaradov. Kto by mi pomohol a poradil mi, či existuje nejaký prídavný kapacitný prevodník, ktorý by som externe pripojil na vývody tohoto merac. prístroja a mohol merať väčšie kapacity nad 100 mikrofaradov vyššie ? Budem mu nesmierne vdačný za radu.
Dakujem pekne S pozdravom Hrom
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 13 2007, 10:18 Předmět:
Důležité je - v jistých mezích - samozřejmě obojí. Před pár dny jsem probíral nějaké zásoby, našel jsem docela pěkné elyty 33uF/400V. ESR zajícotesterem 1 ohm, kapacita naměřená kolem 13-16uF. Co s nima ?
Zaslal: út listopad 13 2007, 10:46 Předmět:
Jsou zformovány, kapacita se nezlepší, výrobce má tolerance -50% i víc. ESR odpovídá. Bohužel jako filtráky 33uF nejdou použít, jsou poloviční. Pěkný pozdrav z asie.
Zaslal: út listopad 13 2007, 11:38 Předmět:
No, ony nejsou na pohled škaredé, jsou to navíc axiály na 105 st. C, ale dělají to jak nepoužité ND, tak ty, vytažené ze zařízení. Hajzli mají toleranci neskutečnou.
I když si člověk koupí třeba Nippon vždy je tolerance mínusová a vždy téměř na dolní hranici. To mě přivádí k myšlence že dnes je zřejmě již možné vyrobit elektrolytický kondenzátor s přesností třeba i +-5%
Zaslal: út listopad 13 2007, 13:34 Předmět:
To je otázka nákladů. Když nastavíš na lince nějaký návin a budeš kontrolovat kvalitu fólie, uděláš 5% jako nic, a budeš mít nějaký odpad mimo toleranci, a nebudeš mít rezervu na stárnutí atd. Když dáš 20%, budeš mít odpad minimální.
otázka spíše zní : není linka nastavena tak aby kapacita byla na dolní hranici tolerance? Pak ovšem musíš hlídat kvalitu, aby ti nějaký eltr. kondenzátor nevybočil z těch -20%. Střední hodnotu totiž pak nemáš na 0%, ale třeba na -10%.
Zaslal: út listopad 13 2007, 14:22 Předmět:
Domýšlet se můžeme mnohé, když si dá výrobce toleranci -40 +50% a pojede na střední -30%, tak ušetří čas navíjení a fólii. Tesla měla třeba interní u TE98x -5 +95% a pamatuju, že v jednu chvíli padaly z formovačky samé 131 +-1%. Takhle měli toleranci na předprodejní stárnutí, výkyvy kvality materiálu atd.
Sendyx - bylo by možné, například do časovačů vyrábět za rozumnou cenu třeba 2% elektrolitické kondenzátory které by tuto toleranci několik let vydrželi? A vyrábí někdo něco takového?
