Tak jsem si vybil kondík na 230V do odporového rozsahu tohoto měřáku Po výměně 7106-ky aspoň měří U a A , ale do odporů se mu moc nechce. Taky má nějak velký odběr cca 10mA NA rozsahu 200ohm/pípák stále pípá. Nevíte někdo co s ním, případně máte někdo schéma? Díky.
Tenhle celkem spolehlivý LCR multimetr mám taky. Slouží od r. 1993. Odpálil jsem rovněž odporový rozsah. Měřil jsem kolem vypínače na fénu a odrušovací kondenzátor byl ještě nabitý.
Odkráčel rozsah 200 ohm, např. při měření odporu 10 ohm ukazoval jen asi polovičku, navíc stále akustická signalizace. Při vyjmutí IO TL062 začal rozsah 200 ohm měřit přesně. K TL062 jde totiž signál BEEP. Protože TL062 jsem neměl, nahradil jsem jej TL082. Dle katalogového listu je stejný, akorát má vyšší odběr. Akustická signalizace pak šla, rozsvítil se i patřičný symbol na display, ale ozývalo se slabé pískání i na všech ostatních rozsazích.
Vše OK po osazení novým originálním TL062
Jo, jo pravdu díš. Já ovšem spravoval vysavač Provedl jsem výměnu TL062 a vše již O.K. Akorát se mi zdá, že měřák má dost velký odběr. Kolem 6,6mA na všech rozsazích krom měření cívek, tam až 10mA. Kolik žere tobě?
10mA se ti zdá hodně??? Bys chtěl aby tam ta baterka vydržela do konce tveho života nebo co
