VGA -> PAL
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 17:49    Předmět: VGA -> PAL Citovat
Zdravím, potřeboval bych z analogového výstupu grafiky (R, G, B, V a H-sync) udělat v nejlepším případě signál ve standartu PAL nebo případně něco jiného co skousne běžná telka.
NTSC nechci, převodník už mám, ale zjistil jsem, že mi to nepodporuje dekodér u telky Sad
Zapojení s IO typu CXA 1645M nechci, IO je moc drahej, to už si radši koupím hotovej převodník.
U grafiky samozřejmně TV-out nemám Sad
The_P
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Ja jsem si stavel tohle: http://4um.overclocking.cz/showthread.php?t=36972 a funguje to k plne spokojenosti, pouzivano denne, zadne problemy ani s prehravanim videa [pokud jde o 25FPS] ani s 3D akceleraci - v okne.
Ale za jednoduchost v HW se plati narocnosti v SW, jak uz tak tomu byva, graficka karta by mela byt schopna rozliseni 720x576 pri 25 Hz prokladane a podporovat zmeny synchronizace typu +H/-H, +V/-V, ci nejlepe CSync [pak lze vynechat onen tranzistor].
Priznavam, ze to neni uplne sofistikovane ci snad 'bezpecne' zapojeni, lec funguje - ochranne odpory jsem vynechal z duvodu jejich pritomnosti na GFX a take proto, ze se mi jiz do konektoru nevesly.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Tak na TNT2 mi to funguje výborně, ale na té grafice na které to potřebuju to nejde - "neumí" prokládaný režim Sad
