Zaslal: so prosinec 01 2007, 20:57 Předmět: Mazani PIC nebo Atmel
Zdravim vsechny. Poradi mi nekdo jak muzu vymazat procesory, ktere maj aktivni code protetion ? Jsou uz nevyuzite a ja bych je rad pouzival dal. Mam programator PRESTO. Diky moc.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: so prosinec 01 2007, 22:21 Předmět:
Neviem ako atmel,ale ja PIC mažem v pohode.
Veď to je ochrana proti prečitaniu a nie proti zápise
Samozrejme musi mať pamäť flash.
Napr:16C84 je len jednorazovka,16F84 sa už da mazať a nahrať druhy program.
Pismeno C znači neprepisovateľnu pamäť.
Pismeno F znači prepisovateľnu flash pamäť.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 11:03 Předmět:
Řada procesorů měla variantu s okénkem pro mazání paměti UV světlem, byly několikrát dražší a používaly se především pro odladění programu. Vydržely jen určitý počet mazání. Běžné procesory C jdou smazat také, jak píše Jezevec, ale musí se vhodným způsobem odstranit pouzdro........určité místo zakrýt.......a určité místo smazat..................a pak jde vyčíst program!
