Zaslal: so listopad 17 2007, 19:28 Předmět: ctv218a - SVHS
Aby som to upresnil.SVHS mi siel s mojim PC.Po zakupeni DVD prehravaca som ho pripojil k TV a po prepnuti do SVHS modu dialkovym ovladacom mi to neslo.Myslel som si ze moze byt zavada v DVD ale s inym TV je to O.K.Nemam schemu od CTV218A.Zistil som ze je studeny spoj na SVHS konektore ale po preletovani nepomohlo.
dik za radu.. to som robil a zobrazi sa modra obrazovka..dvdcko bezi ale obraz nejde ..proste iba modra obrazovka SVHS....na inom TV to ide...a prave preto sa pytam na tuto chybu...nemam ani len schemu ...dakujem za odpoved....
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 18 2007, 12:01 Předmět:
Aký tam máš signálový procesor. Pravdepodobne je tam TDA8362A. Ak áno, tak sa cez pin 16 sign. procesora riadi prepínanie vstupov: 0V=TV, 8V=AV, 4V=SVHS. _________________ Robo...
