Zaslal: čt listopad 29 2007, 17:45 Předmět: Horizontálne roztiahnutý obraz v Royal TV5585A
Zdravim!
Kamarát mi daroval pokazený Royal TV5585A. Po otvorení bolo vidno dva vystrelené kondenzátory jeden v obvode zdroja na primari a druhy filtracny na sekundári 22V. Ďalej v zdroji zistený zhorený výkonový tranzistor, ďalšie dva tranzistory a zenerova dióda.Taktiež bol zhorený koncový tranzistor horizontálu a tranzistor vo videozosilňovači zelenej.
Po výmene vadných súčiastok TV nabehol ale obraz je horizontálne roztiahnutý a zdá sa mi že výkonový tranzistor v zdroji a vf trafo zdroja sa dosť hrejú. Napätie B+ je 142V. Skúšal som meniť aj kond. 100uf/400V v zdroji aj 100uF/160V v sekundari, ale nič sa nezmenilo.
Nestretol sa niekto s podobnou závadou?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt listopad 29 2007, 19:18 Předmět:
Bežec trimra smeruje na bázu tranzistora (poz. č. neviem, mám veľmi slabo čitateľnú schému). Ten tranzistor skontroluj. Samozrejme, skontroluj aj rezistory v jeho okolí, ďalej okolo trimra a aj samotný trimer... _________________ Robo...
MAS VYSCHLI KOND (47uF) V BAZI PRIMARNIHO TRANZISTORU .. PROTO TI VYLETELO SEK. NAPETI. NEFUNGUJE REGULACE. JDE O KLASICKOU ZAVADU TECHTO ZDROJU. NAPR AKAI, TESLA....APOS 3 TRNAZISTOR + VYKONAK V PRIMARU..
Mal si pravdu Pesko, meral som zle, nejako som si nevšimol vadný R909 v zdroji. Po jeho výmene je už napätie v poriadku a dá sa nastaviť trimrom. Ďakujem za rady.
