Zaslal: čt listopad 15 2007, 20:55 Předmět: COLOR 445
Ahoj všichni. potřebuji konzultaci. Hoří mi odpor R543 - 56k. - nežhaví ale srší přes něj oblouk, až se přepálí. Kontrola zdroje ok, napětí pro VN 116V.Ostatní napětí taky. Výměna pro jistotu C411 68nF, kontrola R411 100k ok. - bez změny. Tipuji, že je v háji VN trafo, ale než ho objednám, prosim o názory, že nedělám blbost. Dík
Založen: Aug 01, 2007 Příspěvky: 66 Bydliště: Valachia
Zaslal: čt listopad 15 2007, 21:24 Předmět:
Tak to opravdu smrdí vn trafem. Ta dioda (VD 501) a tranz. jsou v jakém stavu ?
Přiznám se, že v 445-kách jsem vyměnil hooodně traf, ale toto jsem ještě neviděl.
Tak skutečně ty hromy blesky dělalo VN trafo. Ted ještě zjistit co to vzalo sebou. Je černá obrazovka, po vyndání TXT modulu svítí lehce do modra.Propojka XT97 - černo. Jde se hledat...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne listopad 18 2007, 15:55 Předmět:
TDA4580 rád odchází po sršení z VN trafa, nebo u starší 428/441/460 po proražení násobiče. Ale myslím že v tomto případě toho bude víc. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zdravím kolegy na fóru.Prosím,prosím,hoďte někdo,kdo máte,na Upload pravou polovinu schema na C445.Mě se otevře jen levá polovina.A po výměněně škvařícího se VN trafa, tam mám ještě závadu,že když se zobrazí OSD,tak mě ztmavne obraz.Jakmile OSD zhasne,jas se vrátí na celkem normální hodnotu.Moc díky.Méda Béda
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 01 2007, 12:32 Předmět:
Možno to znie nelogicky, ale vymeň elyty v primárnej časti zdroja a budeš mať pravdepodobne po závade... (C113 a hlavne C109). _________________ Robo...
Pri nízkom UG2 stmavne obraz pri zobrazenom OSD. Keď sa ti ale pri zvýšení UG2 začnú zobrazovať spätné behy , tak to znamená, že obrazovka už melie z posledného.
Tuhle TV jsem si přinesl ze sběru. Neměla síťovou šňůru a pojistky. Dobrá. Tak jsem provedl nápravu. Po zapnutí nic, jen lehký smrad okolo VN trafa. Dobrá. Trafo jsem vyměnil. Slavnostně jsem to zapnul. Přes obrazovku
jen vodorovná čára. Dobrá. Vyměnil jsem TDA pro vertikální vychylování. Obraz je přes celou plochu obrazovky, ale jinak nejde nic. Ani OSD. To trafo asi zlikvidovalo několik dalších polovodičů. Takže asi opět skončí ve sběru. Už jsem do toho investoval myslím dost. Pokud se někomu doma šasi válí a daroval by ho, měl bych zájem. Ale když ne, tak nevadí. Jen jsem chtěl napsat zkušenost s touhle chudinkou ze sběru.
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 0:00 Předmět: Re: OTF C445
medabeda napsal(a):
Ja som reagoval na tento príspevok (pravdepodobne aj Pesko)... _________________ Robo...
Zaslal: po prosinec 03 2007, 21:45 Předmět:
Já u OTF (a u naprosté většiny ostatních TV) nastavuji Ug2 tak, aby obraz neměl zpětné běhy ani na přepnutém AV, ani na normálním obraze. Trimr "stáhnu" ještě kousek pod místo objevení zp. běhů na AV. Absolutní hodnotu napětí asi těžko nastavovat, u různých obrazovek bývá různé. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
