Oprava ultrazvukovej cisticky
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 1:55    Předmět: Oprava ultrazvukovej cisticky Citovat
Mam na opravu tuto ultrazvukovu cisticku:
http://www.alibaba.com/catalog/10618171/Modern_Ultrasonic_Cleaner_Used_To_Clean_Different_Article.html
Lacny cinsky vyrobok.
Nejde - neviem ako sa spravala ked bola OK. Ale na predu su 2 tlacita Vyp a zap a do vanicky by mala svietit LEDka (asi ze je to v provozu).
Ked to dam do siete Rele ktore je vnutri pravdepodobne okamzite zopne. A elektronika tak divno bzuci. Nebzuci to priamo Piezoelement na vanicke pretoze tak isto sa to chova aj ked je odpojeny.
Elitom (su tam len 3) som zmeral ESR vsetky su ok.
Nemate niekto skusenost s tymto vyrobkom - co s tym moze byt? Moze to byt aj nieco s piezo elementom? (kapacitu ma asi 7nF ako zistim ze je ok?) Oscilator je podla mna jednoduchy "volnobezny" nieje nicim riadeny. Je tam len jeden integrovany obvod oznaceny ako HA17555 (moze to byt klasicka 555ka?) ale ten je pouzity asi len ako casovy spinac.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 22:26    Předmět: Citovat
HA17555 je podle všeho CMOSka 555 neboli 7555 nebo 555C. S jistotou to zjistíš obyčejným ohmmetrem - opatrně ho vyndej a změř odpor mezi vývody 1 a 8. Bipolární 555 tam má cca 15-20kOhm, CMOSka zhruba 10x tolik (minimálně 50k). Jinak hledej něco, co buď spolu s tím piezem (pokud má 3 vývody) nebo samo od sebe (piezo jen se 2 vývody) generuje pravděpodobně obdélníkový signál s kmitočtem nad 20kHz - pokud tam není oscilátor, NĚKDO si ho asi odmontoval, než Ti to předhodil na očuchání... Odhadoval bych to tak na 2-3 trandy s nějakým tím kmitočet určujícím kondíkem a pár odpory dokola, jeden z těch trandů bude trošku výkonnější, aby utáhl spínat plné napájecí napětí pro to piezo.
Pokud chceš otestovat samotné piezo, pusť do něj nf kmitočet z generátoru, můžeš i přes nějaký ten zesilovač - stačí i jen 1 tranzistor jako u hracích blahopřání, abys měl na piezu nějaký ten voltík výstupního napětí - pokud je OK a ten kmitočet bude ve slyšitelném pásmu, bude normálně reprodukovat - výsledek uslyšíš sám. Pokud to uděláš s vaničkou naplněnou vodou, při prolaďování generátoru bys měl uvidět na hladině při určitých kmitočtech naprosto charakteristické obrazce z vlnek.
Pokud zjistíš, že piezoelement je OK a čistička přesto odmítá spolupráci, zkontroluj ten poslední trand před výstupem na piezo. Pokud je taky OK, vykašli se na Ťamanské zapojení a místo něj před ten výkonový spínací trand flákni jinou 555ku s kmitočtem nastaveným na 25-40 kHz. Spouštět ji můžeš pouhým spínáním napájecího napětí přes tu původní HA17555 a nějaký jiný spínací trand nebo malé relátko.
